Thema: Grundeinstellungen nicht da (4609 mal gelesen)
Nixisfix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, auf Grund eines Wechsels im Betätigungsfeld habe ich jetzt andere Grundeinstellungen. hide/show ist nicht mehr über die Leertaste verfügbar, die Parameter lassen sich nicht finden, es ist Anfangs kein Achsensystem vorhanden. Ein erster Überblick über die Parameter hat gezeigt, dass ich da wohl richtig bin. Aber wo kann ich das alles genau einstellen, mir fehlt leider die Übersicht. Vielen Dank im Voraus Nixisfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
Servus, Zitat: Original erstellt von Nixisfix: hide/show ist nicht mehr über die Leertaste verfügbar,
wenn ich mich nicht ganz täusche dann liegt dieser Befehl auf der F2 Taste. Unter Tools -> Customize -> Registerkarte "Commands" -> Categories "All Commands" (ganz unten) -> Commands "Hide/Show" -> Show Properties -> Other... -> Space auswählen, kannst du die Einstellung vornehmen
Zitat: Original erstellt von Nixisfix: die Parameter lassen sich nicht finden,
diese mußt du unter Tools -> Options -> Infrastructure -> Product Structure -> Registerkarte "Tree Customization" -> Parameters auswählen -> Activate aktivieren, damit man sie im Strukturbaum sieht Zitat: Original erstellt von Nixisfix: es ist Anfangs kein Achsensystem vorhanden.
Tools -> Options -> Inrastructure -> Part Infrastructure -> Registerkarte "Part Document" -> Create an axis system aktivieren
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus nach Tirol, das mit der Leertaste klappt. Das mit dem Achsensystem auch. Aber die Parameter sehe ich leider immer noch nicht im Baum. Muss man da auch noch was anderes umstellen? Immerhin sind die Parameter jetzt in Formeln verfügbar. Merci vielmals Nixisfix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
Nene,... Unter Infrastruktur / Teileinfrastruktur / Anzeige gibt es noch was zum aktivschalten... Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber sie in der Baumstruktur zu aktivieren reicht alleine nicht aus... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixisfix
Servus, bei der Parmetereinstellung im ersten Post werden die Parameter nur im Product sichtbar. Für Parts: Tools -> Options -> Infrastructure -> Part Infrastructure -> Registerkarte "Display" -> Parameters aktivieren ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
