Thema: Geomertie aus Sketcher auf 3D Elemente bemaßen (2191 mal gelesen)
ACC_kw Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 16.03.2006 CatiaV5R17SP3BuildNumber17 Win XP Professional (32bit) NVIDIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe ein Problem, daß nur einen einzigen file betrifft. Ich möchte eine Linie im Sktecher auf eine 3D Ebene bemaßen. Die Ebene ist aber nicht auswählbar.(gleich wie alle anderen 3D Elemente wie z.B. Punkte)Bei einem neuerstellten Part funktioniert es. Im genannten file hat die Bemaßung auf eine Ebene bereits funktioniert. Ich nehme an, es gibt einen Butten mit dem man die Auswahl von 3D Elementen zu- und nicht zulassen kann und dieser aktiviert ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Diese Filter habe ich bereits ausprobiert. Keine Änderung. Falls es etwas nützt ist mir aufgefallen, daß die 3D Ebenen und Punkte in der Skizze grau werden und nicht weiß bleiben. Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo ACC_kw, ich würde nie auf 3d-Elemente vermaßen. Benutze die Funktiopn "Interect 3D elements". Dann erzeugt catia unter der Skizze eine Projektion die du , wenn nötig ohne Problem isolieren kannst wenn du dies brauchst. Gruß Uwe
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen! Ich darf leider nicht das Originalfile darstellen. Der sreenshot zeigt aber das Problem. Ich habe eine Ebene mit einem Offset zur Hauptebene. Die Linie (als Konstruktionselement dargestellt) soll auf die versetzte Ebene bemaßt werden. Im Beispiel am screenshot funktioniert das auch. Im Originalfile kann ich keine Ebene, keine Linie und keinen Punkt auswählen, der nicht in der Skizze ist. Projizieren geht nicht, weil nicht auswählbar. Diese Ebene ist im Originalfile eine sehr wichtige Steuerungsebene, auf die bereits bemaßt wurde. Gruß Willi
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Servus Zitat: Original erstellt von ACC_kw: Falls es etwas nützt ist mir aufgefallen, daß die 3D Ebenen und Punkte in der Skizze grau werden und nicht weiß bleiben.
Dann solltest du mit die Darstellungen ("heller Hintergrund" bzw "auswählbarer sichtbarer Hintergrund") , entsprechend meines ersten Beitrags anpassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Da es allen Anschein nach, mir nicht möglich ist mein Problem verständlich in Worte zu fassen, stelle ich einen Part mit diesem Problem rein. Mittlerweile weiß ich, daß dieses Problem nur die Skizze.1 betrifft. Wenn man eine Neue macht, funktioniert die Bemaßung. Der Part ist aus jedem Zusammenhang gerissen und soll nur mein Problem darstellen. Leider ist die Skizze.1 die Erste im Baum. Wenn ich Sie austausche, verliere ich alle Verbindungen der 2D Bemaßung zum 3D. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
ACC_kw Mitglied
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt etwas geschämt! Ich hatte bereits alle Filter durchprobiert und keine Veränderung festgestellt. Ein Neustart von Catia hat vielleicht auch dazu Beigetragen es nun richtig Darzustellen. Danke für eure Hilfe! Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Zusatzinfo! Ich habe diese Einstellmöglichkeit in der Skizze nicht gekannt. Die Einstellung "ohne 3D Hintergrund" ist selbsterklärend. Hat das Umstellen von "Normal" auf "normale Helligkeit" (habe leider nur die deutschen Bezeichnungen) auch einen praktischen Nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo Willi, die Einstellung "normale Helligkeit" entspricht der Einstellung Nopick aus der V4. Du kannst die Umgebungsgeometrie sehen, aber nicht aus Versehen einen Bezug dazu herstellen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk90 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 17.12.2009 Windows XP Professional V. 2002 SP2 2X Intel XEON 3,0Ghz, 8GB DDR2 667Mhz, NVidia Quadro FX 4600<P>CATIA V5 R16 CATIA V5 R17 CATIA V5 R19<P>AutoCAD 2007
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Servus Willi, Hier ein paar Bsp. wo es durch aus sehr praktisch sein kann: - bei komplex aufgebauten Bauteilen, bei denen wenn man nicht gut aufpasst, sich auf alles mögliche refenziert(zu viele Planes, Skizzen bei denen man schnell mal daneben klickt), in dem Fall wählt man seine Plane direkt im Baum aus um so Fehler zu vermeiden - Oder man sieht in der Baugruppe o. a. im Bauteil vor lauter bunten Körpern, Ebenen usw. seine Skizze nicht mehr. In dem Fall schalte ich meistens auf "Low Light" damit ich meine Skize schön sehen kann und wie schon oben genannt nicht die Falschen Elemente(Kanten, Punkte, etc.) anklicke Gibt noch ein paar andere Sachen bei denen man es hernehmen kann, aber des sind die Fälle bei denen ich die Einstellung meistens verwende. Ich hoffe die Info hat dir irgendwie geholfen. ------------------ MfG Fabian Wer eine unglückliche Liebe in Alkohol ertränken möchte, handelt töricht. Denn Alkohol konserviert. Max Dauthendey [Diese Nachricht wurde von Hawk90 am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
