Thema: Senkrecht zueinanderstehende Flächen auf einmal mit Gewinde versehen (1216 mal gelesen)
Hubermichael Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 24.03.2011 MS Windows XP Professional SP2 x64 Edition, Intel Xeon CPU 2,93GHz, NVIDIA Quadro FX 1800, CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal möchte ich alle recht herzlich grüßen, da ich neu hier bin. So, nun zu meiner Frage. Ich habe im PartDesign ein Teil gezeichnet und möchte nun an zwei, senkrecht zueinander stehenden Flächen jeweils zwei Gewinde M4 anbringen. Gibt es eine Möglichkeit dies über ein Muster zu machen oder nur so wie ich es bisher gemacht habe, über eine Skizze und anschließend einem Ausbruch und diese Ausbrüche dann wieder mit einem Gewinde versehen. Ich habe das Teil in den Anhang und denke ich habe es recht umständlich gemacht. Vielleicht kennt jemand von euch eine schnellere und praktischere Lösung. Danke schon mal! Grüße Michael
Andreas.S. Mitglied Projektleiter
Beiträge: 22 Registriert: 20.08.2009 Win XP Professional, Intel P4 3,6GHz,3,6 GB RAM<P>CATIA V5 R19 SP9 Pro/E WF4
erstellt am: 12. Apr. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubermichael
Hallo, ja man kann diese Bohrungen schon mit der Funktion Rechteckmuster mustern, aber du musst für jede Seite einzeln das Muster erstellen, d.h. für jede Seite eine Bohrung und dann für jede Seite das Muster.(siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 13. Apr. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubermichael
und wenn ich das richtig im Kopf habe, harmonieren die Spiegelung und die Gewindebohrungsfeatures nicht so wirklich... Bei uns wurde das sogar verboten Wenn ich jetzt nur noch den Grund wüsste, das ist sooo lang her... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 13. Apr. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hubermichael
Hallo DMaier, ich glaube das lag daran, dass die Gewindeinformation beim Ableiten der Zeichnung in den gespiegelten (auch gemusterten) Features verloren ging und so nur beim ursprünglichen Gewindefeature eine richtige Darstellung gab. Durch die Verwendung von "technologischen Ergebnissen" am Körper können diese Defizite aber ausgeglichen werden und die Gewinde werden wieder dargestellt. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
