Thema: Skelett Part (3431 mal gelesen)
Paeule Mitglied Masch.bautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.04.2007 CATIA V5R24
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich gerade in die Erstellung von Skelett Parts ein. Dazu eine Frage: In einem Assembly befinden sich ein (Skelett-)Part "Steuerung", eine Grundplatte und mehrere weitere Parts. Im Part Grundplatte wird z.B. eine Bohrung positioniert, welche in anderen Parts weitere Körper beeinflusst. Macht es nun Sinn de Info der Bohrungsposition aus der Grundplatte in die betroffenen Parts zu verlinken oder positioniert man grundsätzlich diese Bohrung im Part Steuerung und verlinkt daraus sternförmig an die betroffenen Stellen? Lässt sich das überhaupt pauschal beantworten? Letzteres wäre wahrscheinlich sauberer aber auch mehr Links. Vielen Dank für Eure Antworten! Grüße Paeule ------------------ Danke und viele Grüße Paeule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paeule
Hallo Paeule, meiner Ansicht nach ist es am besten, möglichst viele bis alle Links sternförmig aus dem Skelett zu vergeben. So funktioniert das Ganze auch noch, wenn eines der Bauteile fehlt. Außerdem entfällt die Gefahr von Zirkelbezügen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raudel Mitglied Entwicklung & Kosntruktion
Beiträge: 35 Registriert: 23.03.2007 Win XP HP xw4400 Workstation IC2 CPU 6600 @2,40GHz 3,25GB RAM CATIA V5R19 (x32)
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paeule
In der Theorie würde ich Mörchen recht geben, aber in der Praxis muss ich gestehen, dass ich mittlerweile auch bei relativ großen (etwa 100 Teile) Bautruppen grundsätzlich keine links zwischen Teile zulasse. Also wenn ich mit einem Skelett arbeite und es ändert sich an diesem etwas ziehe ich betroffene Bauteile händisch nach. Die Gefahr von unbemerkten Änderungen bzw. Änderungsauswirkungen ist mir einfach zu groß... Saludos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paeule
Zitat: Original erstellt von Raudel: In der Theorie würde ich Mörchen recht geben, aber in der Praxis muss ich gestehen, dass ich mittlerweile auch bei relativ großen (etwa 100 Teile) Bautruppen grundsätzlich keine links zwischen Teile zulasse. Also wenn ich mit einem Skelett arbeite und es ändert sich an diesem etwas ziehe ich betroffene Bauteile händisch nach. Die Gefahr von unbemerkten Änderungen bzw. Änderungsauswirkungen ist mir einfach zu groß... Saludos
Hallo zusammen, naja einen Tod wird man wohl immer sterben müssen. Der Kontraststandpunkt dazu wäre demnach, dass man alles Verlinkt, da ansonsten Änderungen nicht durchgeführt werden, bei denen man die Auswirkung aber erwartet hat.
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paeule
Servus, zu diesem Thema hatte ich schon mal eine "kleine" Diskussion. Grundsätzlich arbeite ich so, dass ich in meinem Adapter/Skelett alle Teile entweder positioniere und teils die Geometrie festlege oder nur die Teile positionieren. Kommt aber immer auf die Größe/Umfang des Projektes an. Bohrungen erstell ich immer im Part selber und zieh sie dann von den betroffenen Bauteilen ab. Meiner Meinung nach bin ich bei einer Änderungen einer Bohrung so schneller, weil ich nicht in jedes Part wechseln muß wo eine Bohrungen dafür vorhanden ist, sondern alle Abzugskörper unter einmal bearbeiten kann. Man muß sich auch nicht so viel merken und muß nicht jedes mal wenn das Telefon läutet oder sonst einer was braucht ins andere Fenster wechseln um nachzusehen was man eingestellt hat. Da meine Methode sicherlich auch Nachteile hat, muß jeder selber für sich entscheiden was einem besser gefällt und man schneller/effektiver an sein Ziel kommt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Das bestätigt auch meine Ansicht, nämlich, dass es keine Pauschallösung gibt. Ich werde in meinem Fall die wichtigsten Dinge übers Steuerpart abdecken und versuchen, Links unter den Parts zu vermeiden.
