Hallo :-)
Ich baue gerade für ein FH Projekt ein Teil mit Kipphebelsystem. In diesem Hebel (kann von -5° bis +5° gekippt werden) gibt es einen Stift, der durch eine Feder auf eine Gegenfläche gedrückt wird und auf dieser während der Winkelbewegung abgleitet.
Zur Illustration ein paar Screenshots:
-5° Lage
-1° Lage
Im Moment ist diese Bedingung definiert, durch eine Kontaktbedingung zwischen Dem Kugelmittelpunkt, und einer Offset Fläche der Gleitfläche
Das Problem ist, das die Offsetfläche nicht als zusammenhängende Fläche erkannt wird und an dem kleinen Radius getrennt wird. Beim Überschreiten der 0° bewegt sich der Punkt dann weiter auf der Verlängerung dieser Ebene
Die Frage ist nun... wie ist das zu Lösen? Hat da jemand einen Tipp vlt.? In der Kinematikoberfläche gibt es Punkt, Kurvenverbindungen, über die dürfte das kein Problem sein, aber ich möchte das auch im Assembly machen können, sodass ich die Baugruppe in verschiedenen Positionen darstellen kann.
Ich habe alles mögliche Versucht, aber komme da nicht weiter. Einzelne Kurven aus Zeichnungen lassen sich für die Bedingungserzeugung nicht auswählen. Aber kann man es irgendwie einstellen, dass die Kontaktbedingung nur gültig ist, wenn der Winkel <0° ist und für größere Winkel eine andere Kontaktbedingung definieren? Ich habe rumprobiert, aber kam nicht zu einem brauchbaren Ergebnis.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
