Thema: 2 Parts verschmelzen (6565 mal gelesen)
m09092 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.01.2011 Catia V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und zwar wollte ich 2 Parts zu einem gestalten. Dabei hätte ich gerne das es so aussieht wie ein Part, sprich ohne Trennlinie zwischen der Verzanung der Zahnstange und der Befestigung. MFG
m09092 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Servus, RMT auf einen der beiden Bodies (mit dem 1er) -> xx.Object -> Add... -> falls der andere Body nicht "Define in Workobject ist" dann diesen auswählen -> OK Edit: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Dazu gibt es die Funktion "Assemble". Den unteren Part-Body "1" anwählen - RMT - "1" - Assemble zum oberen Part-Body "1". ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nameless00 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.05.2011
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Servus zusammen, hab das gleiche Problem/Frage - und seit sehr sehr sehr langer Zeit nix mehr in der Assembly-Umgegebung gemacht. nd - ich meine mich auch zu erinnern, dass man 2 Bauteile zu einem Bauteil "verschmelzen" konnte, um dieses dann weiter als PART nutzen zu können. Wenn Ihr Besagte Verschmelzung eventuell noch mal etwas ausführlicher/für Dummies erklären könnten wäre das prima - bei mir scheiterts schon an "RMT?!" Beste Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo nameless00, willkommen im Forum! An der RMT (Rechte MausTaste) soll es mal nicht scheitern... Ich vermute, Du suchst nach einem anderen Befehl, nämlich „Tools / CatPart aus Produkt generieren… " um ein AllCatPart zu machen. Geht ganz einfach, probiers mal aus. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nameless00 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo Mörchen - das nenn ich fix! Nein - an RTM sollte es nicht scheitern - die Abkürzung war mir nur nicht so geläufig - THX. Alsoooo - hab das grad mal experimenteller Weise mit 2 fix generierten Parts durchgespielt - also Generierung eines Teils via CatPart aus "Produkt generieren" - denke, - das ich damit schon leben könnte, da ich aus dem neuen Part alle benötigten Dateiformate rausfallen lassen kann. Aaaaaaaaaber - ich seh noch Kanten auf den Glatten ebenen, da wo ich die Teile Zusammengefügt habe - und ich meine, das man 2 Teile irgendwie so zusammenfügen/verschmelzen konnte, das auch bei Betrachtung des Parts nicht mehr ersichtlich ist (also anhand der besagten Kanten), das es sich um eine "Verschmelzung" von zwei Teilen handelt. Beste Grüße - nameless00 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m09092
Hallo nameless00, Du musst die entstandenen Körper noch in den Hauptkörper mit Booleschen Operationen zusammenfügen. Ansonsten geht das im Assembly so ähnlich, siehe obere Beiträge. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
