Thema: geometrische sets und geordnete geometrische sets (11614 mal gelesen)
silvio.elvis Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 14.01.2010
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
Zuerst mal in der Online-Doku, wenn diese installiert ist mit Klick auf Einfügen - Geornetes Geom Set und wenn das kleine Fenster zu sehen ist F1 klicken. Die Allerwenigsten aber verwenden das, weil es für Normalanwender recht schwierig ist, ihre Elemente darin "wiederzuverwenden". Ich glaube Toyota arbeitet damit, kann mich aber täuschen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
Hallo silvio.elvis, unter anderem verwendet Porsche geordnete geometrische Sets. Hauptunterschied ist, das mann auch Bodys zu den allgemein übliche Flächen, Linen, Punkte usw. einfügen Kann. (z.B.zur besseren Übersicht) Des weiteren hat das geordnete geometrische Set den Vorteil, das mann jedes Element in Barbeitung setzen und hier eine Änderung einbringen kann die sich dann nach unter dem entsprechend in den folgenden Elementen auswirkt. Einfach mal damit spielen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
Hallo silvio.elvis, die geordneten geometrischen Sets beachten die Baumreihenfolge, ähnlich wie bei der Partmodellierung. Jede neue Operation absorbiert den vorherigen Stand. (Noshow=leer) Das heißt, Elemente, die nach dem aktuellen Element erzeugt wurden (im Baum unterhalb des aktuellen Features), werden nicht gesehen und man kann darauf nicht referenzieren. Das ist etwas verwirrend, wenn man bisher nur mit den gelben geoemtrischen Sets gearbeitet hat. Wenn man strikt trennt zwischen Referenzgeometrie (->in gelbe Sets, denn dann kann man auf diese Elemente von jeder Position zugreifen) und eigentlicher Flächengeoemtrie (-> in geordnete geometrische Sets, denn dann hat man keine 1000 Flächen im Noshow) kann man wunderbar damit arbeiten. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich sind geometrische Sets doch nur dazu da, die einzelnen Elemente eines Objektes in Gruppen zusammenzufassen, stimmt das? Aus dem bisherigen würde ich schließen, dass man in normalen geometrischen Sets entweder Konstruktionselemente (Linien, Ebenen, Punkte, ...) von ganzen Abschnitten eines Objektes zusammenfasst (um diese zu sammeln und aus dem Hauptkörper zu entfernen) oder einzelne Referenzelemente (auch nur Ebenen, Linien, Punkte, ...) zusammenfasst, auf die man sich später noch beziehen will. Und in geordneten geometrischen Sets kann man außerdem Volumenelemente zusammenfassen. (um auch diese zu Gruppen zu ordnen) stimmt das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
