Thema: Link-Problem (708 mal gelesen)
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, nachdem ich innerhalb einer Baugruppe seltsame constraint objects hatte, konnte ich dank der Hilfe des Forums dieses Problem beheben. (siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003717.shtml) Jetzt ist dafür jedoch ein neues Problem aufgetreten: Wenn ich diese Baugruppe oder eine übergeordnete BG öffne, gibt mir CATIA eine Fehlermeldung, dass genau diese BG nicht gefunden werden kann. Sie wird aber problemlos angezeigt, auch im Desk finde ich keine Fehler. Ich habe auch schon CATDUA verwendet, komplett als Batch über die gesamten Ordner drüberlaufen lassen, der eine Fehler will nicht weggehen. So an sich wäre das nicht so schlimm, aber die Native-Daten müssen zum Kunden, und die könnten das bemängeln. Hat irgendwer einen Tipp, was ich sonst noch so machen könnte? Vielen Dank im Voraus. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
Hallo, untersuche doch dochmal deine Konstruktion ob du irgendwelche "kaputte" Messungen, Masseberechnung etc hast. Falls Du welche findest, diese rauslöschen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis, habe allerdings nichts dergleichen gefunden. Allerdings besteht die BG auch aus Unterkomponenten und ist entsprechend verzweigt aufgebaut, ich weiß nicht, ob man da nicht schnell mal was übersieht... Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Feb. 2011 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
Hallo sumo_miez, die Aussage der Fehlerausschrift besagt doch, dass die Datei entweder nicht gefunden wurde oder die falschen Daten enthielt. Letzteres deutet oft auf eine veränderte UUID hin. Tauche doch mal die bemängelte Datei gegen sich selbst aus und schaue nach dem Abspeichern, ob das Problem immer noch auftritt. Notfalls musst Du sie erst entladen (unload), um sie ersetzen zu können. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, ich habe das mal mit dem Austauschen versucht, auch die Datei vorher "entladen". Mal abgesehen davon, dass mir CATIA dabei abgestürzt ist, hatte ich leider keinen Erfolg. Ich gehe aber auch davon aus, dass es sich um ein Problem mit der UUID handelt. Aber warum tritt der Fehler auch dann auf, wenn ich nur die Baugruppe selbst öffne?? Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
