Thema: Körper im Part verschieben (6332 mal gelesen)
asze Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
Servus, Kompass so platzieren, dass eine Achse/Ebene parallel zu deiner Verschiebeachse ist -> alle Parts markieren -> Doppelklick auf das grüne Achsensystem -> Verschiebewert in die richtige Box eingeben (Increments) -> auf den Button mit dem Pfeil klicken (Richtung beachten) Edit: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 15. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asze Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab es mal versucht dann kommt ja das Fenster das ich ahngehängt habe dort habe ich dann den Wert geändert bei z aber auf welchen Button mit Pfeil klicken? Zu den Systeminfos, es gibt auch betriebsgeheimnisse... mfg asze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
Servus, im angehängten Bild hab ich dir mit rotem Rahmen markiert wo du die Werte eingeben sollst und welche Pfeile ich gemeint hab. Falls du eine Meldung erhalten solltest, dass du nicht verschieben kannst weil ein paar Elemente fixiert sind mußt du nur alle Bodies kopieren und mit Paste Special (Einfügen Spezial) -> As Result with Link (mit Link) einfügen. Danach verschiebst du nur diese Bodies. Somit werden Änderungen in deinen Bodies mitübernommen. PS: Eine Angabe deiner Rechnerkonfiguration wird doch nicht zum Betriebsgeheimnis gehören ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asze Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstaml danke für die Hilfe Und wie angemerkt kommt das Fenster das die Teile fixiert sind... Das Problem ist ich will die Bodies nicht kopieren und dann verschieben weil die körper noch lauter Verknüpfungen hinter sich haben(es sind lauter Parts die am ende in ein Product zusammenlaufen wo irgendwie jedes Teil mit einem anderen Verknüpft ist) Mit Verschieben ist es auch blöd weil dann die Skizzen auf den alten Positionen bleiben. mfg asze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asze
Servus, wenn du alle Bodies in die gleiche Richtung mit gleichen Abstand verschieben willst, kannst du dir doch ein neues Achsensystem mit Berücksichtigung deiner Verschiebung erstell und und das Part dann über das neue Achsensystem in der Baugruppe positionieren/verknüpfen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Product Development Engineer (w/m/d) | MINTH Group is a leading supplier in the automotive segment, primarily engaged in the innovation, development and manufacture of battery enclosure system. Our innovation goal is to pursue sustainable development, making cars lighter and more environmentally friendly. We never stop the pursuit of product quality and excellence, and work closely with customers to create a better lifestyle with higher quality.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
asze Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist zwar eine Lösung. Nur es ist gefordert das wenn ich eine Part in irgendein Product lade das es dann gleich an der richtigen stelle steht und dann nur noch fixiert werden muss. Und CATIA legt dann das neue Part beim laden so hin das die ebenen vom neuen Part so liegen wie von dem Part das als erstes in das Product geladen wurde, dass heißt das es auch nichts bringt wenn man ein Achsenkreuz erstellt und es als das aktuelle definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
