  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehler bei Regelerstellung
Autor Thema:  Fehler bei Regelerstellung (6432 mal gelesen)
silvio.elvis
Sehen Sie sich das Profil von silvio.elvis an!   Senden Sie eine Private Message an silvio.elvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvio.elvis
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche bei CATIA eine Regel zu erstellen und kriege das aber absolut nicht hin. Die Formel ist folgende.
if ( Zwischenraum  > 200mm)
{ Fensterrahmen\PartBody\Pad.2\Activity = true }
else
{ Fensterrahmen\PartBody\Pad.2\Activity = false }
Catia bringt aber immer folgende Fehlermeldung, auch bei verschiedenen Anpassungen meinerseits.
Syntax Warning:
A law must compute one and only one formal parameter.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch eingegeben habe?
Danke schonmal und Grüße
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elvis
könnte es sein das du "End If" vergessen hast?
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass du ein "Law" und keine "Rule" erstellen willst (Law = Icon fog)
Dein abgefragter Parameter muss vom Typ Integer sein, kein Längenparameter oder sonst was ist da erlaubt.
Grüße aus dem Thurgau
silvio.elvis
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso
Ich dachte law und rule(regel) wäre das gleiche. Etwas wie Rule gibt es in meiner CATIA-Version aber leider nicht. Liegt wahrscheinlich an der Lizenz.
naja kann man wohl nix machen
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, das sind verschiedene Dinge. Für Rules brauchst du die KWA-Lizenzen (z.B. PKT)
Du kannst aber durchaus "richtige" Abfragen auch mit nur MD2 oder HD2- Lizenzen hinbekommen.
Siehe auch: http://www.cad42.de/index.php/1._Erstellung_von_Regeln_mit_Standartlizenzen_%28CATIA_V5%29
JuliJane
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von JuliJane an!   Senden Sie eine Private Message an JuliJane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliJane
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich möchte eine Paddicke (u.a.) über eine Steuerung für den Benutzer erstellen.
Eine Konstruktionstabelle ist mir 'zu groß' und ich sehe einen Vorteil in der Steuerung, die im Tutorial beschrieben worden ist: http://www.cad42.de/index.php/1._Erstellung_von_Regeln_mit_Standartlizenzen_%28CATIA_V5%29
existierende Parameter inkl. Formel: `DickePad` = xxmm
Law editor:
Formal parameters:  `Steuerungsparameter`  Real
`Dicke`  Length
/*Law created by catuser 28.10.2011*/
If `Steuerungsparameter` == 1
`Dicke`  = 12mm
If `Steuerungsparameter` == 2
`Dicke` = 20mm
Die Formelanweisung für existierende Parameter inkl. Formel: `DickePad` = xxmm mit
Beziehungen\NameIhrerRegel.Evaluate(Steuerparameter), egl.: Relations.Law.2.Evaluate(Steuerungsparameter)
funktioniert bei mir nicht, und ich kann den Fehler nicht finden. Ebenso weiß ich nicht, wo der Parameter `Steuerungsparameter`herkommen soll?
Hilfe  Danke 
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parameter die du in der Law angelegt hast sind nur innerhalb der Law gültig.
Durch was willst du die Dicke steuern?
Wenn du zB durch einen String (mehrere Werte: dick/duenn) die Plattendicke steuern willst:
- Parameter mit den beiden Werten anlegen
- in der Law: if Steuerungsparameter = "dick" bzw if Steuerungsparameter = "duenn" ändern
PS: Schau dir auch mal das Beispiel (Download) auf der von dir verlinkten Seite an.
PS2: Wenn du abhängig von einem String nur zwischen zwei Werten umschalten willst, geht es auch direkt mit einer Formel (siehe Bild)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Okt. 2011 editiert.]
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 12. Mai. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvio.elvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
PS2: Wenn du abhängig von einem String nur zwischen zwei Werten umschalten willst, geht es auch direkt mit einer Formel (siehe Bild)[/B]
habe gerade mal mit der Formel im Bild gespielt und es lassen sich auch 3 und mehr zustände damit steuern
sogar Kommawerte funktionieren! hierbei muss man dann z.B. "40,541" eingeben und erhält dann 40,541mm als Ausgabe!
vorne immer den Block
(ReplaceSubText
dazu und hinten wird ein entsprechender Ausgabeblock vor der Real Umwandlung mit drangehängt.
z.B.
,"Breit","58,75")
und wenn man einen Length Wert über eine Real und String Verwandlung abgleicht lassen sich noch viel mehr KWA Formeln mit dieser Methode erzeugen
Ps. im Link hat ein Vandale den Artikel gelöscht http://www.cad42.de/index.php/1._Erstellung_von_Regeln_mit_Standartlizenzen_%28CATIA _V5%29
in der Verlaufshistorie ist er aber noch vorhanden!
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 12. Mai. 2012 editiert.]
