Thema: kreisförmige Rille anpassen (3411 mal gelesen)
Hermeot Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2010 MSI GE60 Intel I7 3630 QM @ 4x3,2 GHz Nvidia Geforce GTX660M (2GB) 8 GB DDR 3 RAM Windows 7 SP1 Pro 64 Bit CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte eine kreisförmige Rille in einem rechteckigen Teil einfügen, jedoch läßt sich der Radius für die Rille (vgl Bild) nicht ändern. Da soll später ein o-ring rein. Ich hoffe jemand hat eine hilfreiche Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo Hermeot. Ich denke du meinst den großen Radius der Führungskurve, nicht den des O-Ring Materialquerschnittes. Die Position deines kleinen Kreises definiert diesen Durchmesser. Geschickt wäre es,wenn du mit Hilfe einer positionierten Skizze (oder anderen Mitteln), die Profilskizze direkt an die Verlaufskurvenskizze koppeln würdest. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo Hermeot, versuchs mal anders. Holzylinder in neuem Körper erstellen und mit halber Wandstärke in den Block hineinragen lassen , mit Tritangent Fillet verrunden,und dann von dem Block mit Boolscher Operation abziehen. Fertig funzt immer. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Feb. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hallo Hermeot, Zitat: Original erstellt von Hermeot: ...ich möchte eine kreisförmige Rille in einem rechteckigen Teil einfügen...
Gibt es einen bestimmten Grund, warum Du nicht einfach das Drehen-Tool verwendest? ("Nut") LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde Ihnen von Frau-EDIT präsentiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war meine erste Idee - Nut - zu verwenden. nur leider habe ich da immer Fehlermeldungen erhalten daher hab ichs dann mit Rille versucht, wo ich Ansatzweise das Ergebnis erhalten habe das ich wollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Moin, Zitat: Original erstellt von Hermeot: ...nur leider habe ich da immer Fehlermeldungen erhalten...
Tja und wenn ich jetzt noch erfahren dürfte, was für Fehlermeldungen das waren, könnte ich Dir möglicherweise etwas dazu verraten! LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde von Frau-EDIT produziert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unter anderem: Nut.1 Drehoperator schneidet die Achse, anderes profil aussuchen was aber eigentlich gar nicht sein kann da ich extra ein neues Achsensystem ins Zentrum des Blocks gesetzt hab (da gibts ja nur x,y) und dort dann um die z-achse drehen lassen wollte by the way: mit boolscher operation hats super geklappt - thx nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Zitat: Original erstellt von Hermeot: unter anderem: Nut.1 Drehoperator schneidet die Achse, anderes profil aussuchen...
Das klingt danach, als ob irgend ein Skizzenelement direkt auf (oder sogar jenseits der) Rotationsachse liegt. Hattest Du zufällig eine zusätzlich Linie in der Skizze. Möglicherweise direkt im Drehzentrum? Naja, wenns jetzt mit der Booleschen Operation geklappt hat, ist es ja auch egal. Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde von Frau-EDIT proklamiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermeot Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hast du dann vielleicht auch eine Skizzenachse in deine Skizze gemalt? womöglich als "Mittellinie" für deinen Kreis??
nein - hatte keine Achse eingefügt - nur wie beschrieben das Achsensystem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermeot
Hermeot Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
