Thema: Bedingungen verschwinden (2719 mal gelesen)
Heberger Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 30.09.2009 CATIA V5 R19
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem: Ich füge die grünen Schrauben (von Traceparts geladen) in mein Assembly ein. Über die Bedingungen "Flächenkontakt" (Unterlegscheibe <-> untere Fläche Schraubenkopf) und "Kongruenz" (Achse Bohrung <-> Achse Schraube) sind die Schrauben jeweils eindeutig positioniert. Außer dass sich die Schraube natürlich noch um ihre eigene Achse als Freiheitsgrad drehen kann, was aber mal außen vor gelassen werden sollte. Wenn ich nun speichere gibt es noch kein Problem. ERST wenn ich das Assembly neu öffne, sind die Bedingungen wie im von mir beigefügten Bild mit einem Ausrufezeichen versehen. Woran könnte das liegen? An diesen Schrauben von Traceparts? Ich danke schoneinmal im Voraus für eure Hilfe. Viele Grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiawest Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2010 Celsius M470 Windows 7 Professional 64-Bit Arbeitsspeicher: 6 GB RAM NVIDIA Quattro 2000 Catia R18 Sp2 Catia R19 Sp6 64 Bit (Catia V6) Cadenas V9
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heberger
Hallo Lukas, Probier die Schrauben in einer CATPart Datei abzuspeichern. Ich glaube die Baugruppe hatt ein Problem mit der "Komponente" Schraube. Oder füge ein leeres Teil ein, indem du den Hauptkörper der Komponte mit Result einfügtst. Ein Versuch wäre es Wert. (Meiner Meinung nach sollte dies funktionieren. Ein kleiner Verbesserungs Tip. Ich würde "eine" Schreube einbauen und die mit Baugruppen muster vervielfältigen. MFG ------------------ Mit freundlichen Grüßen Catiawest NIHIL IMPOSSIBILE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heberger Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuersteinmal vielen Dank. Das mit dem Muster werde ich ausprobieren. Wusste nicht, dass es sowas gibt. Dachte das gibt es nur für irgendwelche Konstruktionen. Aber nicht im Assembly. Vielen Dank für diesen Tip. Ich habe die Schraube von Traceparts. Ich kann sie wenn ich sie öffne nicht verändern. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich kann sie auch nicht als meine eigene abspeichern. "Speichern" und "Speichern unter" sind in Catia grau hinterlegt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heberger Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ catiawest: Vielleicht könntest du noch einmal näher auf den Lösungsansatz eingehen: "Oder füge ein leeres Teil ein, indem du den Hauptkörper der Komponte mit Result einfügtst." Ich soll ein Part erstellen, darin nichts machen und dies an speichern? Habe ich somit ein leeres Teil? Und was soll ich dann wo einfügen? Was heißt hier "Result"? Gruß [Diese Nachricht wurde von Heberger am 09. Feb. 2011 editiert.]
Ich habe jetzt die Schraube geöffnet, hab die Schraube in der 3D Sicht einfach mit der Maus markiert, oben auf kopieren geklickt und sie in ein neues leeres Part eingefügt. Hast du das damit gemeint? Jetzt habe ich zwar nur ein Volumen und keine geometrische Historie im Strukturbaum, aber immerhin! [Diese Nachricht wurde von Heberger am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heberger
Eine weitere Möglichkeit wäre, aus der Catia Standard Bibliothek (Installationsverzeichnis: ist bei der Standard Installation voreingestellt) die Zylinderkopfschraube auszuwählen. Wirst sehen mit der hast du diese Probleme nicht. Ansonsten müssest du mir die Tracepart Schraube schicken damit ich mir dieses Problem genauer anschauen kann. (Richtige Benennung für Baugruppenmuster: Benutzermuster wiederverwenden) (Standard Bibliothek findest du im Assembly Workbench) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Catiawest NIHIL IMPOSSIBILE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heberger
Hallo Heberger, Zitat: Ich kann sie wenn ich sie öffne nicht verändern. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich kann sie auch nicht als meine eigene abspeichern. "Speichern" und "Speichern unter" sind in Catia grau hinterlegt...
Das sind wohl Catia V4-Dateien. Du mußt sie als CATPart speichern.Ein neues CATPart erzeugen und deine Schraube aus der V4 -Datei in dein Part Kopieren.CATPArt Speichern. CATParts in deine Baugruppe laden und Bedingungen erstellen wie gehabt. Jetzt werden deine Bedingungen auch bestehen bleiben. Du soltest darauf achten, das auch die anderen Bauteile auch keine V4-Daten sind. Siehe auch Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009092.shtml#000001 Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
