Thema: Auslass Kanal / Entfernter Volumenkörper (3571 mal gelesen)
raser211 Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2010 V5R18,V5R19,V5R20
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe leider immer noch vor dem Problem einen Auslasskanal zu konstruieren, habe den Tipp mit entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten genutzt, allerdings klappte dies nur beim Einlasskanal. Bräuchte nochmal eure Hilfe und gute Tipps am besten mit kurzer Anweisung, da ich nur Student bin. Habe ein paar Bilder hochgeladen und die Datei vom Zylinderkopf um meine Problematik besser so schildern. Der Kanal muss nicht 100%ig sein, also der Verlauf muss nicht genau stimmen, weil es in dem Projekt nicht darum geht. Vielen Dank im Voraus Datei Zylinderkopf http://rapidshare.com/files/446643982/Zylinderkopf.CATPart (ca.10Mb)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Servus, kann es sein dass die Endpunkte nicht stimmen? In deinem ersten Screenshot sieht es so aus als ob im ersten Schnitt der Endpunkt "unten" und im zweiten Schnitt dann "oben" ist. Catia versucht dabei die Form um 180° zu drehen was natürlich nicht funktioniert. Hab momentan nur R16 zur Hand und kann deshalb die Datei nicht öffnen. Schau dir mal mein Beispiel an (das ".txt" löschen), besonders die Lage der Endpunkte und die Richtung der Endpunkte. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Servus, wie meinst Du das dass sich die Punkte nicht schneiden? Darum gehts doch nicht. Die Punkte müssen an ihrem "logischen" Punkt liegen. So wie wenn Du ein Rohr biegen würdest. Hast Du dir mein Beispiel angesehen? Genau so sollte das in deinem Beispiel auch sein. Nur scheint das bei dir um 180° gedreht zu sein. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
