Thema: Parts aus Unterbaugruppen als Einzelteile in der Stückliste (2241 mal gelesen)
Tim Riegel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2011 Intel Xeon E5504 @ 2.00 GHz NVIDIA Quadro FX 1800 12GB Ram XP64bit CATIA V5 R18 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab vor Jahren mal eine Funktion verwendet mit der in Baugruppen eine "Hilfsbaugruppe" verwendet wird. Diese kann man dann mehrmals verbauen, auf der Stückliste erscheinen die Parts aber dann als Einzelteile. Diese "Hilfsbaugruppe" sollte aber auch nur in dieser Baugruppe existieren und nicht noch in SmarTeam gepflegt werden müssen. Ich weiß leider nicht mehr wie man diese "Hilfsbaugruppen" nennt, und bin mir nicht sicher ob das was ich vorhabe denn so funktioniert. Ich möchte z.B. eine Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe mehrmals verbauen. In der Stückliste soll diese aber nicht als Baugruppe aufgeführt werden bzw. nicht extra in SmarTeam gespeichert sein. Ist so etwas möglich? Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Riegel
Servus Tim Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Du meinst vielleicht Komponenten: Einfügen -> Neue Komponente Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim Riegel Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hätte ich Dich ja auch gleich anrufen können Ja, das ist genau das was ich meinte, konnte es nur leider noch nicht testen da ich es erstmal normal machen musste. Aber die nächste Baugruppe kommt bestimmt^^ Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von Tim Riegel am 16. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tim Riegel am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Riegel
Hallo Tim. Wenn du Schraube Mutter und Scheibe in einer Komponente anordnen möchtest, solltest du dich aber auch unbedingt mit den flexiblen Unterbaugruppen beschäftigen! Ich denke mal, dass du diese "Unterbaugruppe" mehrmals verbauen möchtest. Wenn diese dann jeweils unterschiedliche Klemmstärken haben, kannst du das nur mit einer flexiblen Komponente machen! (violettes Ikon) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
