Thema: Splint umbiegen (7264 mal gelesen)
DTreborD Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.01.2011 Catia V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab einen fertigen Splint, nur ist der an seinen Enden noch nicht umgebogen. Ich denke, dass man das im Generativ Sheetmetal Design nicht umbiegen kann. Ich brauche eine ausführliche Anweisung, wie ich den Splint umbiegen kann, bitte. Bei dem Montieren im Assembly Design bin ich nur mit den Achsen- und Flächenbedingungen vertraut. Ich nehme an, dass man den Splint auch damit nicht durch einen Bolzen und Kronenmutter bekommt. Auch hier bräuchte ich bitte Hilfe. Danke für eure Hilfe! Gruß Robert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DTreborD Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
DTreborD Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
Mit "Rib" meinst du wohl Rippe. Das hab ich etwa 10 Mal damit probiert. Bisher ist es immer fehlgeschlagen mit der Rippefunktion den Splint zu machen. Es kommen Fehlermeldungen wie: "Bei dem ausgewählten Profil und der Zentralkurve gibt es Konfigurationsprobleme. Eine Zentralkurve mit einer kleineren Krümmung verwenden." Deswegen bekomme ich es nicht hin wenn ich die Zentralkurve mit der Spline-Funktion mache und später eine Rippe erzeugen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
Servus Bei einer Rippe muss der "Biegeradius" der Führungskurve/Zentralkurve immer groß genug sein, dass an der Innenseite der Biegung keine scharfkantige Ecke entsteht. Gruß Bernd PS: Bitte Release bei der Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DTreborD Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hab weiterhin probiert den Splint umzubiegen. Diesmal waren nun wirklich keine engen Radien da, und es war eine einzige Zentralkurve die am an einem Stück war( also nicht mehrere zusammengesetzte Kurven). Ein Kommiltone hat einen in etwa gleich großen Splint und bei ihm kommen keine Fehlermeldungen. Den Querschnitt der Rippe hab ich auch extra dünn gewählt und es klappt trotzdem nicht. Manchmal gibt mir Catia die selbe Form der Zentralkurve,aber halt stark vergrößert wieder. Was hat das zu bedeuten? Muss ich vielleicht eine Einstellung durchführen, dass Catia bei feineren Kurven Rippen machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
Meine Glaskugel ist gerade kaputtgegangen... Und ohne Bild zu sehen wirds knapp, adäquat zu Antworten. Daher mutmaße ich mal: Deine Verlaufskurve ist zu weit von Deinem Profil entfernt. Schau dir die Rippen-Funktion mal genau an! Spiel es mit anderen Beispielen durch! Schau Dir die Doku dazu an! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
