Thema: Pattern konisch verjüngen? (2671 mal gelesen)
cl10b Mitglied Student
Beiträge: 93 Registriert: 07.08.2010 Catia v5 R21 OS: Win7pro SP1 64Bit CPU:i5-2500 Ram:16Gb Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 22. Jan. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA-Spezies, Ich möchte einen Konus mit Versteifungselementen versehen. Dazu habe ich ein Versteifungselement(grün) geomtrisch definiert, sein Durchmesser passt sich in Abhängigkeit der Höhe an den Konus an. Alle weiteren Elemente (pink) möchte ich aus Parametrisierungsgründen nach Möglichkeit per Pattern instanzieren. Die Anzahl der Versteifungen soll unbedingt variabel bleiben! Der Abstand zwischen den Versteifungen ist konstant, soll aber ebenfalls frei wählbar sein. Zu allem Überfluß kann der Konus auch umgedreht sein oder zum normalen Zylinder "entarten". Habt ihr dazu irgendeine Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende und gespannt auf eure Ideen... ------------------ lg Christian EDIT: Jetzt habe ich es durch gleiche Dateinamen verbockt - hier wurde ursprünglich mal ein anderes Bild gezeigt... [Diese Nachricht wurde von cl10b am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 22. Jan. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
Skizze Verschneidungselement ist ja Vorhanden, ein Schnitt des Zylinders aka Konus gibt einen Vektor IMHO Skizze entlang des Vektors Pattern, Zusammenfügen und wieder ein Rotationselement bilden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, schlägst du vor eine Skizze entlang der Konusschräge zu Pattern? Leider akzeptiert das Pattern-Tool keine Skizzen als zu instanzierende "Geometrie"... ------------------ lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2011 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 23. Jan. 2011 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 23. Jan. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Mühe! Das ist wirklich nett! Der Ansatz ist interessant, allerdings brauche ich das Ganze im Rahmen einer Gewichtsabschätzung - von daher muss das Ergebniss eine Solid-Geometrie sein. Die Verbindung zwischen den einzelnen Versteifungsringen stellt nun das Problem dar - da diese bei einer Aufdickung der Flächemgeometrie die Gewichtsmessung verfälscht. Ich spiele grad ein bisschen mit dem GSD, um eine Möglichkeit zu finden einen Rotationskörper aus dem NICHT verbundenen Skizzen-Pattern zu erzeugen. Bislang jedoch erfolglos... EDIT: Tataaa, das GSD-Tool Revolve sperrt sich nicht gegen nicht verbundene Elemente. [Diese Nachricht wurde von cl10b am 23. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
;-) war wohl gestern ein bisschen zu spät... das es mit der Rotation aus dem GSD gehen würde, habe ich nicht mehr überprüft - ist ja auch nicht unbedingt eine gängige Vorgehensweise bei einer Konstuktion -meine Möglichkeit aber auch nicht [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 23. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur fürs Protokoll falls jemand mal eine ähnliche Situation hat: - Sketch entlang der schrägen Konuswand mit dem GSD-Pattern instanzieren - entstandene Sketches "joinen" - Rotationskörper des Joins mit GSD-Revolve - Solid-Geometrie mit Volumen/Fläche aufdicken erzeugen - freuen ... Danke an Thomas für den guten Ansatz! ------------------ lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 26. Jan. 2011 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt kann ich es laden. Interessant, allerdings für mich so nicht nutzbar. Ich benötige Stringer und Spanten ähnlich wie im Flugzeugbau... Trotzdem Danke für dein Engagement und deine investierte Zeit. Anbei ein Bild wie der Adapter derzeit aussieht. Die Versteifungen selber sind nicht massiv, sondern Blechbiegeteile. ------------------ lg Christian
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
Hallo cl10b, das Beispiel sollte nur exemplarisch sein. Natürlich kann man mit dieser Methode auch die Spanten als Blechbiegeteile darstellen. Wollte nicht viel Zeit investieren.(3-4Min). Gruß Uwe
