Thema: Sicherungsblech erstellen (3166 mal gelesen)
DTreborD Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.01.2011 Catia V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche ein Sicherungsblech,wie man es auf folgender Internetseite sehen kann. http://www.lederer-online.com/media/pdf/73.pdf Die dazugehörige Schraube hat das Gewinde M10. Ich brauche darüberhinaus aber ein schon umgebogenes Sicherungsblech. Es soll links 8,9mm vom Kreismittelpunkt ( bezeichnet mit d) nach oben umgebogen werden und der Vorsatz (bemaßt durch "b") soll nach unten umgeknickt werden. Die Knickkante ist hier 10mm vom Kreismittelpunkt entfernt. Meine Catiakenntnisse reichen für einfache Geometrien aus, aber für das Sicherungsblech nicht. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das umgebogene Blech erstellen kann? Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euti1970 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
Hallo, das ganze unter passiert unter Mechanische Konstruktion -Generative Sheetmetal Design. Du brauchst dazu aber noch ein paar Blechparameter wie z.b. Biegeradius, ( an der Stelle der gebogen wird ). Wie groß sind die beiden Radien an der Lasche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
euti1970 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2011 INTEL I5-3550 AMD HD RADEON 7870 WIN 7 PRO SP1 64Bit 16 GB Arbeitsspeicher CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Jan. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
DTreborD Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektingenieur / Fachplaner Versorgungstechnik (Mensch*) | Mit mehr als 350 Mitarbeitern ist karriere/io-als-arbeitgeber" target="_blank">io weltweit als eines der führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen an 12 Standorten vertreten: Neben dem Hauptsitz in Heidelberg hat das Unternehmen Niederlassungen in Berlin, Dortmund, Leonberg, München, Leverkusen, Kaiserslautern, Polen, Bethlehem (PA, USA), Dubai, Hong Kong und Singapur. Projektingenieur ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DTreborD
Servus Öffne doch einfach das Modell und Ändere die Parameter selber. Bitte bei der Systemninfo auch das Release angeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
