Hallo SushY,
wie mein Namenskollege schon schreibt ist dsas entweder manuell eine heidenarbeit, die Daten über den Schreibtisch wieder zu linken oder realtiv einfach, wenn man deine halbkaputte Struktur über andere Ladeeinstellungen in "Tools-Options", dort unter "Infrastructure-Product Structure" und dort im Register "Document" im unteren Bereich des Fensters bei "Linked Document Localization" erneut aufruft.
Je nachdem ob zum Beispiel alle deine Unterbaugruppen und Teile im selben Verzeichnis wie die Hauptbaugruppe liegen kannst du z.B. mit "Folder of the pointing document" etc. durch Verschieben in der Reihenfolge des Aufsuchens (mit den Schaltflächen "Up" oder "Down")entsprechend die Suchen priorisieren.
Oder du gibst über "Other Folders" und dann mit der Schaltfläche "Configure..." im Folgefenster einen speziellen Folder (z.B. deinen Stick) an.
Dabei ist aber zu beachten, dass dieses dann aber nur bei deinem Rechner mit dem Stick funktioniert. An einem anderen Rechner und dort wieder auf einem anderen Festplattenverzeichnis nicht. Also: wieder die Suchen Priorisieren etc.
Oder: einfach immer im selben Verzeichnis und auf demselben Rechner arbeiten oder auf verschiedenen Rechnern die Daten in namensgleiche Verzeichnisse transferieren.
Du bekommst aber die Information über den neuen Speicher/Auffindeort der Kinder aber nur in die Baugruppen geschrieben, wenn du diese eneut sicherst. Soweit ich mich erinnere ist das neuanzeigen der Dateiorte kein "Modify" des Dateizustandes, d.h. du müsstest im Save Management einmal die Sicherung deiner Baugruppen erzwingen.
Zuletzt könnten dir (später) auch noch sogenannte DL-Names helfen (einfach mal im Forum danach suchen).
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 06. Jan. 2011 editiert.]
