Thema: Volumen durch Rotierendes Volumen erzeugen (3370 mal gelesen)
Viper170177 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 16.08.2010
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem, das ich die Umlaufbahn eines Kugellagers um einen Zylinder als Volumen darstellen möchte. Wie macht man das denn am besten. Gibt es da ne Funktion wo man das Kugellager über ne Leitkurve rotieren lassen kann? MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viper170177
Eine Quick and Dirty Lösung wäre sicher ein sehr hoch aufgelöstes Kreismuster (Circular Pattern). Sonst könntest du im DMU ein Translationsvolumen erstellen. Das wäre mir persönlich jedoch zu viel Aufwand. ------------------ [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Capirex65 Ok für den 2D-Fall geht das. Wenn die Kurve die das Kugellager beschreibt jedoch 3-Dimensional ist komm ich mit Kreismuster nicht weit dann muß ich die Flächen schon über eine Leitkurve steuern. Danke für die Hilfe MfG Marco [Diese Nachricht wurde von Viper170177 am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viper170177
xelaris Mitglied Methodenplanung
Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2009
erstellt am: 28. Dez. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viper170177
Hi, schnell, einfach und beinahe genau wärs mit einem Schnitt durch den Zylinder, und dann die äussere Zylinderkurve mit Spline nachbauen, Joinen und mit Revolve um die Mittelachse 360° Drehen. Zum Anschauen reichts ;-) Grüßle aus dem Süden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Der Urlaub ist vorbei nun gehts weiter! Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen! Für den 2-D Fall sind die Lösungen echt gut nur ist meine Leitkurve halt 3-Dimensional. Sie rotiert um einen Mittelpunkt und verändert die Höhe. Danke für die Antworten. MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viper170177
In dem Fall könntest du es wie xeralis machen, nur statt der Rotation am Ende einen Sweep/Translationsvolumen entlang deiner Kurve. Sollte das nicht funktionieren würde ich dich bitten mal ein Bild der Problematik anzuhängen. Dann brauchen wir nicht länger im Blauen rum zu raten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Keine Ahnung ob hier jetzt noch einer antwortet is ja schon ne Zeit her. Hier ist mal ein Bild was ich vorhabe. In der Nut auf dem Umfang läuft das besagte Lager. Wie erstellt man so eine Nut? MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viper170177
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
