Thema: Entfernter Volumkörper mit Mehrfachschnitten klappt nicht (2040 mal gelesen)
raser211 Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2010 V5R18,V5R19,V5R20
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider noch das alte Thema. Komme an einem Motorentwurf nicht weiter. Habe das Problem, zwischen Ansaugseite zum Einlassventil und Krümmer und Auslassventil, den Durchgang so entwerfen, da jeweils beide zusammenhängende Öffnungen unterschiedlicher Dimensionen haben. Nach Empfehlungen von euch habe ich es mit "Entfernter Volumkörper mit Mehrfachschnitten" versucht bekommte es aber nicht hin. Fürs Verständnis habe ich Bilder hochgeladen und als weitere Hilfe das Modell als cat.part unter http://rapidshare.com/files/438561552/Zylinderkopf.CATPart hochgeladen. Wäre für eventuelle Ideen dankbar. Je nach dem wäre eine kleine Anweisung angebracht, da ich noch nicht mit allen Funktionen vertraut bin, Student halt und noch kein Ingenieur. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Ich bin mir nicht sicher was du mit dem Modell vorhast, aber ich habe dir im Anhang mal ein Modell eines gezogenen Kanals beigelegt. Für weitere Fragen solltest du die Funktion Multi Section (Solid/Surface) verstanden haben. Wobei gesagt werden muss, dass es in der Praxis bessere Funktionen gibt um einen vernünftigen Einlasskanal zu modellieren. ------------------ [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es schon nach deinem Schema versucht, bekomme den Kanalverlauf aber nicht so hin. wenn ich es einfach in einem Block mach ja, aber in dem Motor klappt es nicht. Bekomme immer Fehler meldungen.Bild 2 und Bild 1 ist dazu das Bild und so sollte der Kanal auch nicht aussehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Servus Ich vermute der Radius der Leitkurve ist zu klein. So ähnlich wie beim Biegen eines Rohrs: der Biegeradius muss immer größer sein als der Radius des Rohres. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Eine weitere Fehlerquelle sind oft die Closing Points. Erzeuge am besten auf beiden Kreisen einen Punkt auf der 3 Uhr Position (Extremum) und füge diese mit der rechten Maustaste als Closing Point deiner Section hinzu. Dieses vorgehen vermeidet ein ungewolltes Verdrillen des Querschnittes. Mit welcher Revision ist dein Modell erstellt, R19 oder R20? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
