Thema: Text auf Bauteil (11983 mal gelesen)
m.kaiser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 114 Registriert: 03.02.2004 V5R19SP9 winXP
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein kleines Problem. Ich soll eine Bauteilkennzeichnung auf eine Fläche auf mein Bauteil "zeichnen". Diese Bauteilkennzeichnung soll insgesamt 4 Ziffern haben und 5mm hoch sein. Wie kann ich dieses nun anstellen? Mit dem Befehl "Text" hab ich es schon versucht, aber da kann ich weder die Schriftgröße noch die Position ausrichten. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? m.kaiser PS: Im Bild sieht man die Fläche auf die meine Nummer geschrieben werden soll (cyan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kaiser
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mich jetzt an die Anleitung gehalten aber es hat nicht gefunzt. Statt meiner Schriftgröße von 5mm die ich auch eingegeben hab erhalte ich aus meiner dxf-Zeichnung ne schrift die so groß ist wie ein DIN-A0 Blatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R19
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kaiser
Hallo, wenn Deine Fläche planar ist, sollte es schon mit dem Textbefehl gehen: -Textbefehl auswählen -Fläche wählen -Text schreiben -in den Textproperties Schriftart und Schriftgröße wählen anschließend kann man im Baum unter Annotation Set - View - Front View - rechte Maustaste - change view support - nochmal die Fläche anklicken, damit die Schrift auch richtig auf der Fläche ist, und dann in die richtige Position schieben ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kaiser
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.kaiser
hi m.kaiser! Der Tip von Sabine ist lediglich eine Beschriftung in der Datei, nicht allerdings ein Konstruktionselement, welches du 5mm Austragen kannst! Die Lösung, die du suchst ist die von Christian! Wenn der Text zu groß ist, musst du ihn halt innerhalb deiner Skizze skalieren! Vorher würde ich aber alle Linien zuerst Vereinigen (Büroklammer). Die Ausrichtung ist dann auch kein Problem, wenn du eine positionierte Skizze verwendest! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jetzt alles geklappt. Hatte in meiner Einstellung für den Import von dxf bei der Einstellung "Einheit der Datei" Automatisch stehen. nach dem umstellen aus Millimeter hat es dann endlich geklappt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
