Thema: Bedingungsleiste fehlt (5065 mal gelesen)
NFTVirus Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 22.08.2008
erstellt am: 18. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Servus Bist du ach wirklich in der Assembly Worbench (zwei Zahnräder oben rechts) oder in der Product Structure Workbench? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 18. Dez. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Servus, Zitat: ..., es gibt die Leiste nicht, was mache ich falsch
meinst du, dass die Leiste nicht sichtbar ist oder dass die Leiste nicht aktiviert/angehackt werden kann? Dazu einfach RMT auf eine graue Leiste wo die Symbolleisten sind. Ist dor der Eintrag "Constraint" vorhanden bzw. vorhanden und auch angehackt? Kann es sein, dass sich bei dir irgendwo im rechten Eck (oben oder unten) sich 2 kleine graue Pfeile befinden? Wenn Ja dann mit LMT draufklicken und Richtung Bildschirmmitte ziehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups peinlich die Leiste war wirklch nur nicht zu sehen war aber nicht mit Pfeilen angedeutet wie sonst sondern nur über diesen Strich da waren noch ein paar andere Leisten weg danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n4d1n3 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Halli hallo, bin komplett neu hier.. Das war der einzige Eintrag, den ich jetzt gefunden habe, der halbwegs in die richtung meines problems geht.. Zitat: Original erstellt von Christian.O: meinst du, dass die Leiste nicht sichtbar ist oder dass die Leiste nicht aktiviert/angehackt werden kann?
und zwar ist bei mir der fall, dass die liste sichtbar ist, die einzelnen bedingungen aber nicht angeklickt werden können.. Irgendwie habe ich es vorhin dann doch mal hingekriegt, nach einem neustart sind die einzelnen bedingungen aber wieder nicht verwendbar.. was muss man grundsätzlich tun/ was muss aktiviert sein, damit das nächstes mal gleich funktioniert? .. vielen dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Hi n4d1n3 und willkommen im Forum. Du musst ein Product aktivieren (blau machen) dessen Unterelemente du bedingen möchtest! Ich denke du stehst nur auf einer Instanz eines Parts... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n4d1n3 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Ich habe ein übergeordnetes Produkt mit einigen Unterkomponenten. Das Produkt habe ich mit Doppelklick aktiviert und somit blau hinterlegt. Die Bedingungen sind - abgesehen von "fix component", "flexible/rigid sub-assembly", "change constraint" - alle nicht auswählbar.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
catmen Mitglied Consultant
Beiträge: 23 Registriert: 11.01.2013
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
Zitat: Original erstellt von n4d1n3: Ich habe ein übergeordnetes Produkt mit einigen Unterkomponenten. Das Produkt habe ich mit Doppelklick aktiviert und somit blau hinterlegt. Die Bedingungen sind - abgesehen von "fix component", "flexible/rigid sub-assembly", "change constraint" - alle nicht auswählbar..
Schau mal dass Deine Products im DesignMode sind, Die Assembly WB funktioniert nicht richtig wenn dei Bauteile nur als CGR (VisualisationMode)geladen sind... ------------------ regards catmen aka Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NFTVirus
