Thema: Durchgang zwischen Krümmer und Auslass mit verjüngung?? (2710 mal gelesen)
raser211 Mitglied student
Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2010 V5R18,V5R19,V5R20
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komme gerade an einem Motorentwurf nicht weiter. Habe das Problem, zwischen Ansaugseite zum Einlassventil und Krümmer und Auslassventil, den Durchgang so entwerfen, da jeweils beide zusammenhängende Öffnungen unterschiedlicher Dimensionen haben. Meine Idee war es über eine Nut zu versuchen, leider ist dabei meine Achse keine Gerade. Wäre für eventuelle Ideen dankbar. Je nach dem wäre eine kleine Anweisung angebracht, da ich noch nicht mit allen Funktionen vertraut bin, Student halt und noch kein Ingenieur. Danke im Voraus
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Servus Bitte Systemninfo ausfüllen. Bitte keine Sonderzeichen und Umlaute im Dateinamen des Anhages (wer lesen kann ist klar in Vorteil ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Hallo raser211, die Bilder sind nicht sichtbar, wenn sie Umlaute im Namen haben. Also bitte umbenennen und nochmal hochladen. Im Übrigen kannst Du es mit Volumenkörper mit Mehrfachschnitten versuchen, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Dez. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raser211
Hallo raser211, Zitat: Original erstellt von raser211: ...da jeweils beide zusammenhängende Öffnungen unterschiedlicher Dimensionen haben...
kennst Du schon Funktionen wie etwa "Multi-Section-Sweep", oder "Loft", oder "Entfernter Volumenkörper mit Mehrfachschnitten"? Damit sollte das kein Problem sein! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
