Thema: gestraktes Modell vorne und hinten schließen (3522 mal gelesen)
schroedingerscat Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 31.12.2007 CATIA V5 R18
erstellt am: 12. Dez. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich musste für meine Studienarbeit ein kleines Boot entwerfen. Dazu habe ich einzelne Spanten konstruiert, diese mit Splines verbunden und mit der Funktion "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" ein Part erzeugt. Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass mit dieser Methode die Spitze des Bootes und das Hinterteil nicht vollständig modelliert worden sind. Das Boot ist praktisch vorne und hinten abgeschnitten. Wie gehe ich nun weiter vor? Welche Funktionen und welche Schritte muss ich nun machen, dass ich endlich ein vollständiges Boot vor mir habe? Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich bin nämlich hier so langsam am Verzweifeln -.- Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 13. Dez. 2010 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroedingerscat
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, doch verstehe ich sie nicht so recht. Ich forme ja meinen Körper, indem ich durch meine Spanten Splines ziehe. Sei es jetzt mit "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" oder " Fläche mit Mehrfachschnitten". Nehme ich jetzt z.B. die Bootsspitze, um die zu modellieren müsste ich ja meine Splines, die ich über das ganze Boot gezogen habe, in einem Punkt oder auf einer Gerade zusammenlaufen lassen. Das geht aber mit diesen Funktionen nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, was ich mit deinen anderen angeprochenen Funktionen anfangen soll. Blend modelliert mir ja nur den Übergang zwischen wei Flächen und Fill füllt eben Flächen und macht einen Vollkörper daraus. Aber irgendwie helfen sie mir bei diesem Problem nicht weiter. Hat noch jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroedingerscat
Hallo schroedingerscat, mit "Volumenkörper mit Mehrfachschnitten" oder " Fläche mit Mehrfachschnitten" kann man wohl den Körper bis zur Spitze abbilden. Dafür die Führungskurven verlängern, bis sie sich in einem Punkt treffen (Wie du schon vermutet hast) und dann im Register "Neubegrenzung" (letztes Register) "neu begrenzt auf Endbereich" (wenn es nach dem letzten Schnitt zusammenläuft)oder"...Startbereich"(wenn es vor dem ersten Schnitt zusammenläuft) deaktivieren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja schnell Also, ich habe jetzt diese "Neubegrenzung auf Endpunkt" deaktiviert wie du gesagt hast. Nun wollte ich meine Splines nicht alle in einem Punkt zusammenlaufen lassen sondern auf einer Gerade. Da mein Boot symmetrisch ist, habe ich auf dieser Gerade fünf Punkte gesetzt und auf jeden Punkt jeweils ein Spline von oben und von unten drauf zu laufen lassen. (Ich habe mal ein Bild angefügt). Ich habe da jetzt als erstes den Spant angeklickt und als zweites die Gerade (um sie unter Schnitte hinzuzufügen). Und dann kommt eine Fehlermeldung: "Die ausgewählte Kurve ist nicht geschlossen. Eingegebene Kurven müssen geschlossen und eben sein". Denke ich irgendwie falsch? -.- Und es gibt irgendeine einfachere Art und Weise das Boot zu schließen? [Diese Nachricht wurde von schroedingerscat am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroedingerscat
ich würde mal versuchen, die Fläche in 2 Hälften zu teilen, und dann jeweils auf die Gerade als letzten Schnitt zulaufen zu lassen. Und zwar mit Flächen arbeiten und später in ein Solid verwandeln. Im Part werden nur geschlossene Schnitte akzeptiert, wie die Fehlermeldung schon vermuten lässt. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meinst du so? Da kommt bei mir die Fehlermeldung "Loft-Operator: Homogenisierung der Schnitte vor der Loft Berechnung nicht möglich" -.- Sorry, dass ich noch mal nerve, aber ich muss es diese Woche noch abgeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und lasse ich die Splines, die auf der Mitte der Gerade zusammenlaufen weg, kommt folgende Fehlermeldung: "Extrusions-, Translations-, Loft- oder Übergangsoperator: Die Randkurve zw. zwei Flächen kann nicht berechnet werden. Die Eingabedaten ändern" Langsam bin ich echt mit meinem Latein am Ende. Und so einmalig ist ja mein Problem eigentlich nicht, denn wenn ich im Flugzeugbau strake, dann muss ich doch z.B. auch die Flugzeugnase schließen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroedingerscat
Hallo schroedingerscat, ich hatte eigentlich gedacht, dass Du richtige Flächen verwendest im GSD. Dann kannst Du offene Profile verwenden. Die Gerde ist nun mal offen... Sollte es mit Flächen auch nicht auf Anhieb gelingen, musst Du eine geeignete Leitkurve erstellen und benutzen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit "richtigen" Flächen? Das "Fläche mit Mehrfachschnitten" habe ich schon im GSD angewendet. Die Gerade als auch die Spantskizze habe in einer Skizze, die in einer Ebene liegt gezeichnet. Ich brauche doch diese Skizzen, damit ich Punkte bekomme an die ich die Splines anheften kann. [Diese Nachricht wurde von schroedingerscat am 13. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroedingerscat
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
