Thema: Zahnwelle mit Evolventenflanken + Profilverschiebung (4224 mal gelesen)
runio Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.06.2010 Intel Core 2 4400, 4gb Ram Windows 7 Professional Catia V5.19
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mich bereits an folgendem Leitfaden zur Erstellung eines Zahnrades mit Evolventenflanken orientiert: http://gtrebaol.free.fr/doc/catia/spur_gear.html Meine Frage lautet: Wie kann ich die Beeinflussung durch unterschiedliche Profilverschiebungen hier einbauen? Auf Wikipedia habe ich folgendes gefunden: Bei profilverschobenen Zahnrädern (oft auch als „korrigierte Zahnräder“ bezeichnet) ändern sich der Kopfkreisdurchmesser und der Fußkreisdurchmesser um 2 * x * m (Vorzeichen von x beachten). da = m * (z + 2) + 2 * x * m df = m * (z - 2 * 1,25) + 2 * x * m (gilt für geradverzahnte Zahnräder mit Bezugsprofil II = hap0=1,25*m) Wie bereits in der Klammer steht, gilt dies für geradverzahnte Zahnräder. Oder kann ich das auch so machen? Gruß runio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runio
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. AFAIR änderst sich bei der Profilverschiebung nur der Kopf und der Fußkreis, die Evolvente bleibt (in ihrer Form) gleich (oder was steht in deinem Fachbuch dazu) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, erst einmal Danke für deine Antwort. Ich habe die System-Info wie gewünscht aktualisiert. Wenn die Profilverschiebung über die beiden Durchmesser umsetzbar ist, wäre mein Problem schon gelöst Ich wollte mich nur vergewissern. Ein Fachbuch habe ich leider zur Zeit nicht parat. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich melde mich nochmal. Da die Werte für den Kopf- und Fußkreisdurchmesser sowie die Profilverschiebung gegeben sind, habe ich folgende Formeln verwendet: Kopfkreis = da + 2 * x * m Fußkreis = df + 2 * x * m Ich habe also einfach das Doppelte der Profilverschiebung an die Durchmesser gehangen. Leider erzeugten diese Formeln einige Fehler, da es bei großen Verschiebungen zu ungültigen Werten kam (Werte werden zu groß-> das Werkzeug würde bei der Fertigung die Kopffläche nicht mehr abtragen!) Könnt ihr mir weiterhelfen? Gruß runio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin es noch einmal, vllt. kann mir ja doch noch jemand helfen? Ich konnte das Problem mit der Profilverschiebung lösen, indem ich die Zähne breiter gemacht habe. Das heißt, dass ich den Winkel um den die Evolvente um X-Achse gedreht wird vergrößert habe. Die Formel für die Drehung war standardweise: atan( Beziehungen\yd.Evaluate(c) / Beziehungen\zd.Evaluate(c)) +90deg / Zaehnezahl wenn ich jetzt zum Beispiel die 90 Grad durch 130 ersetze, können auch die großen Pofilverschiebungen angezeigt werden! Mein Problem: Ich habe aus einer Tabelle die geforderten "Zahndicken". Wie verknüpfe ich jetzt die "Zahndicken" mit dem Rotationswinkel? Beispiel: Aus Tabelle sind alle Werte für die Zahnwelle gegeben, unter anderem: Zahndicke = 1,4mm. Wie muss jetzt der Rotationswinkel der Evolvente angepasst werden, sodass Zähne mit einer Dicke von 1,4mm entstehen? Hat irgend jemand eine Idee? Wenn ihr mehr Infos benötigt sagt es bitte, ich komme einfach nicht weiter Gruß runio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runio
Servus Eigentlich sollte sich durch Modul, Zähnzahl und Profilverschiebung die Zahndicke ergeben. Was ist nun das steuernde Maß? Ist die Zahndicke vielleicht nur ein Hilfsmaß (ich kenne die Norm nicht)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runio Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin selbst auf die lösung gekommen: nachdem die evolvente um den folgenden winkel gedreht wird: atan( Beziehungen\yd.Evaluate(c) / Beziehungen\zd.Evaluate(c)) liegt der schnittpunkt des teilkreises mit der evolventen genau auf der horizontalen z achse. wenn ich dann die evolvente zusätzlich um: (Zahndicke / Teilkreisdurchmesser) * (180°/PI) drehe, liegt die evolvente an der gewünschten stelle. trotzdem danke für die unterstützung. p.s. frohe weihnachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
