Thema: Ansicht der Masse am Bildschirm anpassen... (3563 mal gelesen)
diyex Mitglied Student
Beiträge: 92 Registriert: 18.03.2009 21 Rechner mit CATIA V5 R20 SP2 an der FH.
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD User, ich frage mich immer wieder, ob es eine Funktion im Part oder Skizze-modus gibt?, wo ich z.B ein Maß von 50mm im skizzen-modus modelliere. Und ich es so 1:1 auf meinen Bildschirm dargestellt bekomme. Habe hier im Forum nichts gefunden, gerne lasse ich mich eines besseren belehren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Servus, ja das geht. Der Befehl nennt sich "Scale Planes". Funktioniert aber nur wenn die Ansicht auf Parallel steht. Am besten legst Du den in eine vorhandene Toolbar. Der ist sonst nur über die "Commands List" zu finden! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,ja das geht. Der Befehl nennt sich "Scale Planes". Funktioniert aber nur wenn die Ansicht auf Parallel steht. Am besten legst Du den in eine vorhandene Toolbar. Der ist sonst nur über die "Commands List" zu finden! Gruß Daniel
servus, also ich habe es auf Parallel eingestellt aber ich finde Scale Planes nicht, auch nicht wenn ich es in der Befehlsleiste suche. Könntest du mir ein Bild der Einstellung veröffentlichen, dass würde mir gut weiterhelfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Starbirth: Ich bin mal so frei. Unter Tools -> Customize findest du an der gezeigten Stelle den Befehl.Den dann einfach noch einer beliebigen Toolbar zuweisen (mit der Maus rein ziehen) und gut ist
Es funktioniert :-) aber im Skizzenmodus geht das nicht!! gibt es auch hier Abhilfe, um die Proportionen besser abzuschätzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Hmm, kann ich bei mir (siehe Systeminfo) nicht nachvollziehen. Wenn ich meinen (wie beschrieben) abgelegten Button im Sketch drücke funktioniert das bei mir auch. Hast du den Befehl einer Toolbar hinzugefügt die im Sketch auch vorhanden ist? Graphic Properties oder so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Starbirth: Hmm, kann ich bei mir (siehe Systeminfo) nicht nachvollziehen. Wenn ich meinen (wie beschrieben) abgelegten Button im Sketch drücke funktioniert das bei mir auch. Hast du den Befehl einer Toolbar hinzugefügt die im Sketch auch vorhanden ist? Graphic Properties oder so...
Bei mir müsste scan planes ja Skalieren Skaliert den Körper in der angegebenen Bemaßung heißen. Im Skizzenmodus habe ich unter Option Maßstabsebene gefunden und es klappt zum teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Ach so, du nutzt die deutsche Umgebung. Ich glaube jedoch kaum, dass in der Übersetzung ScalePlanes "Skalieren" entspricht. Skalieren hätte ich eher mit "Scale" in Verbindung gebracht, also dem Befehl aus der PartDesign Umgebung der einen Body um X% größer/kleiner macht. Bist du sicher, dass du den richtigen Befehl erwischt hast? Wenn ich ScalePlanes bei mir aufrufe öffnet sich das angehangene Fenster in dem ich den gewünschten Ansichtsmaßstab angeben kann. Ist dies bei dir auch der Fall? EDIT: Ich sehe gerade, so ganz wie es soll funktioniert es auch bei mir noch nicht. Wenn ich auf Scale=1 stelle wird der Masstab zwar gesperrt und ich kann nicht mehr zoomen, unten rechts steht auch das ich im Maßstab 1:1 drauf schaue. Halte ich jetzt aber ein Lineal an den Bildschirm messe ich eine Linie die ich vorher auf 30mm definiert habe locker mit 45mm Länge. Ich behaupte mal ganz dreist, dass CATIA da irgendwie mit der eingestellten Auflösung nicht zurecht kommt. Könnten mal noch ein paar andere User testen ob der angezeigte Maßstab bei ihnen stimmt? [Diese Nachricht wurde von Starbirth am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Starbirth: Ach so, du nutzt die deutsche Umgebung.Ich glaube jedoch kaum, dass in der Übersetzung ScalePlanes "Skalieren" entspricht. Skalieren hätte ich eher mit "Scale" in Verbindung gebracht, also dem Befehl aus der PartDesign Umgebung der einen Body um X% größer/kleiner macht. Bist du sicher, dass du den richtigen Befehl erwischt hast? Wenn ich ScalePlanes bei mir aufrufe öffnet sich das angehangene Fenster in dem ich den gewünschten Ansichtsmaßstab angeben kann. Ist dies bei dir auch der Fall? EDIT: Ich sehe gerade, so ganz wie es soll funktioniert es auch bei mir noch nicht. Wenn ich auf Scale=1 stelle wird der Masstab zwar gesperrt und ich kann nicht mehr zoomen, unten rechts steht auch das ich im Maßstab 1:1 drauf schaue. Halte ich jetzt aber ein Lineal an den Bildschirm messe ich eine Linie die ich vorher auf 30mm definiert habe locker mit 45mm Länge. Ich behaupte mal ganz dreist, dass CATIA da irgendwie mit der eingestellten Auflösung nicht zurecht kommt. Könnten mal noch ein paar andere User testen ob der angezeigte Maßstab bei ihnen stimmt? [Diese Nachricht wurde von Starbirth am 30. Nov. 2010 editiert.]
Ja dieses Fenster habe ich auch aber ich habe überhaupt keine übereinstiummung gegenüber meinen Bildschirm. Das skalieren was ich versuchte hatte-war falsch, da ich ja nicht meinen Körper Skalieren möchte, sondern ja nur die Umgebung 1:1 anzupassen möchte. Hmm ich glaube das wird evtl. nicht gehen, da CAD sicherlich nicht die Bildschirme der verschiedene Monitore bei uns erkennen tut..
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Hallo diyex, ich würde mir die 1:1 Darstellung abschminken und stattdessen das Raster im Sketcher auf 1cm einstellen. Da kannst Du die Kästchen abzählen...., falls Du nicht einfach Maße vergeben willst. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Servus, Zitat: Original erstellt von Starbirth: ... Könnten mal noch ein paar andere User testen ob der angezeigte Maßstab bei ihnen stimmt?
Bei mir funktioniert das wunderbar! 20mm im Part sind bei mir auch 20mm auf dem Bildschirm. OK, könnten auch 20,04mm sein . So verkehrt finde ich den Befehl nicht. Da kommt es schon mal vor dass einer zu einem kommt und meint er bräuchte noch dringend eine Verrundung an dieser/jener Stelle. Oft verstehen die Leute dann erst dass sie die Verrundung nicht brauchen, wenn man mal auf 1:1 umschaltet . Einen 0,2er Radius stellt einem keiner her... Gruß Daniel
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Das mit der maßstäblichen Darstellung funktioniert nur, wenn CATIA weiß, wie groß der Bildschirm und die Auflösung ist. Und woher soll CATIA wissen, welche Bildschirmdiagonale hat? Das müsst Ihr der Französin schon sagen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001533.shtml#000015 Wer sich schon 2004 oder davor hier im Forum herumgetrieben hat weiß sowas. Aber die alten Recken werden immer weniger...
------------------ Gruß Elise [Diese Nachricht wurde von blaue_Elise am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Danke Elise, den Thread hatte ich gestern auch schon per Suchfunktion gefunden. Ist ja immer noch eine gute Möglichkeit wie wir Neulinge von dem jahrelang gesammelten Wissen profitieren können Werd dann mal unserer IT bitten müssen die entsprechenden Variablen zu setzen. Wenn ich ohne Rückspreche in der Konfiguration rum pfusche gibts nur wieder was auf die Ohren. Immerhin schon gut zu wissen, dass die Funktion, richtige Einstellung vorausgesetzt, das tut was sie soll. EDIT: Rechtschreibung [Diese Nachricht wurde von Starbirth am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
