Thema: Auswahlfilter im Part für Körper (3800 mal gelesen)
MarkusK Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinadner, ich habe AllCatpart mit einigen Körper. Nun möchte ich einige Körpter mit booleschen Operationen zusammenbauen. Dazu muss ich ja die einzelnen Körper direkt (im Baum) auswählen, wenn ich die Solids/Volumen aus der 3D/Grafik auswähle geht es ja nicht. Da es aber viele Körper sind müsste ich im Baum hoch und runter Scrollen, und mehrere Auf einmal wählen geht fast nicht. Meine Frage, gibt es Auswahlfilter, der mir automatisch den zu einem Volumen/Solid zugehörigen Körper auswählt. Zur Verdeutlichung habe ich mal 3 Bilder angehängt. Das 1.Bild zeigt die Auswahl wenn ich im 3D die Solids wähle. Im 2. Bild sieht man wie es sein muss, damit der Befehle Zusammenbau wie in Bild 3 funktioniert
------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Du kannst die Körper im Space auswählen wenn du die Boolschen Funkionen nicht über das Kontextmenü der Bodies aufrufst, sondern direkt aus der Toolbar für Boolsche Operationen startest (alternativ auch über Menü Insert->Boolsche Operationen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Starbirth, dannke schon mal. Bei der booleschen Operation geht es. Aber ich habe z.B. noch den Fall, dass ich auch gern einige Körper ausblende. Und wenn da im 3D auswähle stellt er das Solid/Volumen ins NoShow. Ich hätte jedoch gern dass er den Ganzen Körper ins NoShow stellt. Ist auch von der Übersichtlichkeit im Baum besser. So sehe ich gleich in der 1. Ebene welche welcher Körper ausgeblendet ist. Daher wäre so eine Filter ganz hilfreich. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Hallo, du kannst auch dein Solid im 3D selektieren, dann im Kontextmenü auf "Other selection", da wird dann der Körper angezeigt. Wenn du auf dem Körper in dem kleinen Dialogfenster dann das Kontextmenü aufrufst, da sind auch die Booleschen Ops. Viele Grüsse Christina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christina, ja das weiß ich nur ist das Fenster "Andere Auswahl" etwas... Hab ich bisher auch so gemacht (Sieh Bilder in der 1. Frage.) Wenn ich da mehrere sachen Auswähle wird es schnell unübersichtlich. Und wenn ich den wirklich Körper haben möchte, muss ich den im "Andere Auswahl"-Fenster explizit anwählen und dann die Teilfäche abwählen. Und springt im Fenster das ganze hin und her... Ich befürchte ja, dass es keinen so Filter gibt, daher bin ich grad ja schon dran ein Makro zu schreiben, aber wenn es halt doch was geben würde. Catia hat so viele Befehle... Edit: wollte noch ein Bild anhängen ------------------ Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusK am 18. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdroste Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
