  CATIA V5 Part / Assembly
  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten
Autor Thema:  Volumenkörper mit Mehrfachschnitten (12711 mal gelesen)
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.zip
Hallo ihr Lieben,
anliegend sende ich euch ein Part mit zwei Skizzen, aus denen ich gerne einen Volumenkörper mit Mehrfachschnitten generieren würde.
Leider machen mich die Endpunkte wahnsinnig, ich verstehe die Logik dahinter  nicht und bekomme nun immer die Fehlermeldung:
"...Die Extrusion eines Scheitelpunkts des Profils führt zu einem Kurvenumkehrpunkt. Ein Führungselement mit einer kleineren Krümmung verwenden."
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Kathy
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo _Kathy_,
setz deine Endpunkte und auf eine Seite und die Ausrichtung deiner Kurven in eine Richtung. (roter Pfeil an dem Endpunkt)
Am besten erzeugst du dir noch eine Leitkurve die beide Skizzen verbindet. Hier solltest du dann die Endpunkte plazieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Nov. 2010 editiert.]
_Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch2.zip
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auch wenn ich mich an deinen Rat halte, erscheint die Fehlermeldung.
Mache ich sonst noch etwas falsch?
Viele Grüße,
Kathy
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Kathy_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kathy.
setz mal deinen Verbindungsmodus (Coupling) auf "Scheitelpunkte / Vertices"
gruß, Tom
_Kathy_
CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihr Beiden,
jetzt hat es geklappt!
Ein schönes Wochenende und viele Grüße,
Kathy
