Thema: Bedingungen vs Performance (2901 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-ler! Wir setzen seit 2 Wochen nun R20SP03 in der Werkzeugkonstruktion ein. Nach erfolgreichen Test hat nun ein Konstrukteur mit einem Werkzeug Probleme. Dieses Werkzeug enthält ca. 80 Teile mit über 200 Bedingungen. Ab 100 Bedingungen wird die Performance der Workstation sehr schlecht und daher ein produktives Arbeiten unmöglich - pro Setzen einer neuen Bedingung ca. 30 Sekunden. Die Struktur der Baugruppe scheint in Ordunung und auch mit CatDUA ist keine Verbesserung erzielt worden. Daher hat der Konstrukteur bereits erzeugte Bedingungen wieder inaktiv gesetzt damit er die restlichen flüssig setzen kann. Nur leider bei Aktivierung dieser rechnet die Workstation bis zu 5 Stunden bevor wir den Vorgang abbrechen. Ein ähnliches Werkzeug mit beinahe denselben Parts - jedoch mit 120 Teilen und dementsprechend mehr Bedingungen - wird ohne Probleme gerechnet. Aufbau ist derselbe - somit konstruktiv in Ordnung!? Die Systemdaten sind in meiner Box ersichtlich. Danke für Eure Hilfe im Voraus. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick! Nun haben wir via Batch den CATDUAV5 über die gesamte Struktur laufen lassen - viele Fehler und daher viele Korrekturen! Leider hatte dies jedoch keine Verbesserung hinsichtlich der Performance gebracht, da bei Aktivierung der Bedingungen immer noch die gleichen Zeitaufwände sind. Beim Löschen von Parts werden auch Bedingungen gelöscht - somit wird die Performance gesteigert. Dies ist jedoch nicht Sinn und Zweck! Es ist schon klar, dass bei weniger Bauteilen eine bessere Performance ist - jedoch in diesem Ausmaße :-( Wir werden weiterhin probieren und freuen uns auf jeden Beitrag, welcher uns helfen könnte. DANKE für die bisherigen Tipps und auch für welche die noch kommen. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 10. Nov. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander, hast du vielleicht irgendwelche Messungen in den Teilen (z.B. Volumen, Masse) die ständig aktualisiert werden. Das automatische berechnen kannst du unter Tools/Optionen/Tools für Messung an oder aus schalten. Es kann auch Probleme geben, wenn du Unterbaugruppen irgendwann einmal zwischen flexibel und starr hin und her geswitcht hast. Gruß
Johannes
Ralf0204 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Alexander, deine Beschreibung kommt mir bekannt vor. Das Problem hatte hier schon einer. Prüf mal bitte unter Tools/Options/Assembly Design/Constraints Disable redundancy check selektiert ist Das sollte so sein wie in dem Bild. mfg Ralf
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Hallo Ralf, netter Gedanke, aber das scheint es nicht zu sein. @Alexander: Also ich hab mir das zwischendurch mal angeschaut (leider hat die Zeit nicht sehr viel zugelassen). Was mir allerdings auffiel, ist die komische Quervelinkung der Parts. Anscheinend sind Parts mit anderen Parts verlinkt, die wieder auf die anderen zeigen... Wenn du dir mal den Schreibtisch anschaust und die Links im Produkt ZB Auswerferseite anschaust, dann siehst du schnell, dass da etwas nicht stimmen kann. Evtl. würde ich das Ding mal nach DS schicken und einen PMR aufmachen, da das Verhalten, was CATIA da an den Tag legt nicht normal ist/sein kann. Das Produkt geladen ergibt eine Auslagerung von gerade mal 320MByte. Möchte ich die deaktivierten Contrains aktivieren, fährt der in 5 Stunden auf 1,8GByte hoch und popt dann ein "Click OK to Terminate" hoch. (klar bei 32bit) Irgendetwas stimmt mit dem besagten Produkt bzw. der Struktur nicht. Was darin nicht iO ist, ist mir nicht klar! Die anderen scheinen iO zu sein. Vor allem ist die Baugruppe nicht groß und sollte mit den paar Bedingungen und 3D-Modellen keineswegs derartige Probleme verursachen. Ich denke, dass in einem oder mehreren Parts eine Linkstruktur drin ist, die R20 nicht verträgt. Ob Fehler oder nicht, kann ich dir natürlich nicht sagen. Die verursachenden Parts könnten Formpl. AS, Dist-AS., Auswedp und/oder Auswehp. Ich habe die Namen mal abgekürzt. Ich denke, du weist welche ich meine. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Erst mal danke für eure Hilfe - Units sind unterwegs. Ich werde eure Anregungen mal mit dem Konstrukteur besprechen und mich nach der Umsetzung und wieder melden. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04 Win10 64-bit HP Z4 / 32GB Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Nun hat unser Konstrukteur eure Ideen und vorschläge gecheckt und folgendes geschrieben. ----- - Die Einstellung "Redundanzprüfung inaktivieren" hat zwar eine minimale zeitliche Verbesserung bei der Reaktivierung der Bedingungen gebracht, allerdings liegt die Aktualisierungszeit immer noch jenseits von gut und böse. - Bezüglich der Verbindungen zwischen den einzelnen Parts zueinander -> wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit Verbindungen über externe Parameter, da diese gegenüber externen Flächen wesentlich stabiler sind. Dabei achten wir darauf, dass wir keine Querverweise erzeugen und immer nur das Kind auf das jeweilige Elternpart verweist. Um dieses Problem auch noch auszuschließen habe ich, beim aktuellen Problemfall, alle externen Verknüpfungen gelöscht, mit CADDUAV5 bereinigt und die einzelnen Parts auf alle Abweichungen durchgesehen - kein Erfolg. Gruß Daniel ----- @Johannes - keine Messungen in den Teilen. @Ralf - hier haben wir auch ein gleiches Product (gleicher Aufbau mit gleichen Teilen und Verweisen) mit noch zusätzlichen Teilen und hier läuft alles ohne Probleme Wir bleiben weiter am Ball und wünschen Euch noch ein schönes Wochenende . Danke für Eure Unterstützung. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für artle
Das beschriebene Problem kommt mir bekannt vor. Ich kenne das zwar nicht aus eigener Erfahrung aber ich habe gehört, dass das schon bei R19 mit einem bestimmten Service Pack der Fall sein soll. Ist wohl ein neues Feature von Dassault. Das Problem ist meines Wissens bei VW/Audi aufgetreten und hat dazu geführt dass dort erst einmal nicht der CATIA Softwarestand aktualisiert wird. Vielleicht kann das ja jemand bestätigen. Es kann durchaus der Fall sein, dass den Konstrukteuren hier kein Vorwurf zu machen ist. Manchmal bauen auch die Programmierer Mist.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Da kann ich dir speziell beim R19 (Katastrophenrelease - meiner Meinung nach) nur beipflichten. Genau aus diesem Grund sind wir auf R20SP3 umgestiegen. Hier sind schon mal die meisten Fehler ausgemerzt - Punkt/Komma-Problem, Boolsche Operation mit Abzugskörpern, Undo/Redo-Funktion, Warmstart mit bestimmten Einstellungen, usw. Jetzt noch die Bedingungen in den Griff bekommen und die Catia-Welt ist wieder in Ordnung . ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
