Thema: Constraints nicht mehr erstellbar (1000 mal gelesen)
hansk Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 30 Registriert: 11.12.2001 Dell Precision T3400 Q9550, 2,8GHz Nvidia FX 3700 Win 7 Pro 32-Bit CATIA V5 R20 SP5
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem Release 20 kann ich keine Constraints (z.B Coincidence zwischen Endpunkt Strecke und Extract) mehr erstellen zwischen Skizzen und Elementen eines Geometrical Sets. Ist das irgendeine Einstellung, die hier fehlt? Vielen Dank schon vorab Hans K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansk
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das ist gerade das Problem, dass CATIA diese Kante nicht akzeptiert. Früher (R19) war das ohne Probleme möglich, unabhängig davon ob erst der Extract oder erst die Skizze erstellt wurde. Nun habe ich erst den Extract und dann die Skizze erzeugt. Hans K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansk
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Schritt weiter bin ich gekommen. Sieht der Intersection etwas anders aus, sprich durch den Zylinder ohne Bohrung, dann gehts. Verstanden habe ich es aber noch nicht. Villeicht hilft wirklich das SP. Danke auch noch für den Hinweis auf SP4. Vielen Dank! Hans K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
