Thema: Wie kann ich einen Flächenkörper von einen Partobjekt entfernen? (1547 mal gelesen)
diyex Mitglied Student
Beiträge: 92 Registriert: 18.03.2009 21 Rechner mit CATIA V5 R20 SP2 an der FH.
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, nach einem hin und her suchen! finde ich keine Tread dazu. Da ich nun öfters in Generativ Shape Design etwas Konstruieren muss, weiß ich nicht- wie einen Part Körper von einen Flächenkörper abziehen oder hinzufügen kann. Über die Boleschische Operation bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann ich hier überhaupt eine Anwenden? möchte vom Bild 1 die gelben Flächen von den Blauen Körper entfernt bekommen. Hoffe die Bilder Helfen? Vielen Dank im voraus [Diese Nachricht wurde von diyex am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
2 Möglichkeiten 1. Aus dem Flächenverbund ein Solid machen und dieses wie üblich mit den Boolschen Funktionen verarbeiten. Dazu wird ein geschlossener Flächenverbund (keine Lücken, planare Flächen wären ok, aber ich sag mal sicherheitshalber lieber: Keine Lücken) benötigt. Zum Solid wird das ganze dann mit der Funktion "Close Surface" (dürfte im Deutschen sowas wie "Fläche schließen" sein) aus dem Part Design. Wie es dann weiter geht kannst du dir vermutlich denken. 2. Split Wichtig dabei ist, dass dein Flächenverbund eine saubere Schnittlinie mit deinem Solid bildet. Also an allen Seiten etwas übersteht oder selbst komplett geschlossen ist. Die Split Funktion findest du auch im part Design, ganz in der Nähe von Close Surface. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Starbirth, habe deine Anweisungen befolgt aber ich bekommen immer dieselbe Fehlermeldung. Habe es auch über Kopieren und als Ergebnis im Partobjkekt über einfügen Speizial versucht. Hier erhalte ich auch dieselbe Fehlermeldung. Frage: Warum? Das kann kann nicht so schwer sein eine Flächenobjekt mit einem Partobjekt eine Booelische Operation anzuwenden
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Servus verbinde mal deine 1. Falte und dein Muster (im GSD) und versuch dann mal "Fläche schließen". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Rick und Bernd, Bekommen noch immer die selbe Fehler Meldung mit der Ebene? Was hat es damit auf sich? Das Füllen klappt, am fang hatte ich eine Lücke und diese habe ich geschlossen, habe es dann verbinden lassen, klappt auch und dann will ich die Fläche füllen und erhalte die Fehlermeldung.Habe es im GSD und im PD versucht. Habe es als Geometrisches Set sowie als Körper aufgebaut, habe heute wirklich viel versucht. Meine nerven liegen blank :-( Lg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
Zitat: Original erstellt von diyex: Bekommen noch immer die selbe Fehler Meldung mit der Ebene? Was hat es damit auf sich?
Ämm, wenn sich die Drahtgeomertie durch eine ebene Fläche Schliessen lässt, dann kann man Close Surface verwenden, diese Ausgangssituation ist bei deinem ersten und bei deinem 2 Bild (Füllen) nicht gegeben.... hmmm, Ihr habt an der Uni 21 Rechner mit Catia V5 - & niemanden vor Ort der einem mit Rat und Tat beiseite stehen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 09. Nov. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diyex
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Ämm, wenn sich die Drahtgeomertie durch eine ebene Fläche Schliessen lässt, dann kann man Close Surface verwenden, diese Ausgangssituation ist bei deinem ersten und bei deinem 2 Bild (Füllen) nicht gegeben....hmmm, Ihr habt an der Uni 21 Rechner mit Catia V5 - & niemanden vor Ort der einem mit Rat und Tat beiseite stehen kann?
Hier steht niemand, der Raum ist leer und frei zugänglich für jeden. Und wenn man den Prof. oder seinen Taschenträger fragen will, sagen die, keine ZEIT. Habe was bessere zu tun als Ihnen zu helfen. Das Praktikum war lächerlich, eine Distanzscheibe mit paar Bohrungen und das war es auch schon. Bin schon einer der Aktiven, da ich mich für fast alle Interessieren ;-)
