Thema: Im Part ist nichts zu sehen (1706 mal gelesen)
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R19
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir brauchen Eure Hilfe: In einem Produkt sind mehrere Parts eingefügt, die auch alle sichtbar sind. Wenn man bei 2 Parts auf "open in new window" geht, öffnet sich das Part und nichts ist zu sehen, auch wenn man die Parts über "File open" öffnet. Im Baum ist alles dargestellt. Wer kann uns helfen? Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Servus, ist unter View der Eintrag "Geometry" angehackt? Edit: Fehler ausgebessert ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Servus, ist klar, dass er Hacken drinnen ist, weil du ja sagst, dass du im Assembly die Parts siehst. Kann es sein, dass du den Befehl wie im Bild angeklickt hast? Da ich keine Blechlizenz hab kann ich das bei mir nicht testen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Nix 12)
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
erstellt am: 29. Okt. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Christian: der Schalter steht auf "only current body" @ Thomas: es ist bei fold und bei unfold nichts zu sehen In der Zeichnung, die an dem Part hängt ist alles ok, da kann man auch neue Ansichten von zB. xy erstellen. Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Servus, was passiert wenn du diesen Schalter raus nimmst? Was passiert bei "Define in Workobject" vom ThickSurface? Wenn du ein neues Part erstellst und in diesem eine x-beliebige Geometrie mit einem Pad aufziehst, ist diese dann zu sehen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Hoffmann Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 100 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Hallo, ich habe vor ein paar Monaten genau dasselbe Problem gehabt. Auf nachfragen bei unserem Supportpartner habe ich leider keine Lösung bekommen. Also habe ich ich folgendes gemacht: Ich habe nacheinander alle CATSettings die mit A anfagen gelöscht, und das Part wieder in einem neuen Fenster geöffnet. Das Part war wieder nicht zu sehen. Also alle CATSettings mit A wieder eingefügt und das selbe Spiel mit den CATSettings Anfangsbuchstabe B gemacht. Fündig bin ich dann unter dem Buchstabe V geworden. Das Part war wieder sichtbar. Also hat das alles was mit den CATSettings zu tun, die mit "Visual" anfangen. Probier das doch mal aus. Bei mir hat das geholfen. ------------------ Gruß Uwe Hoffmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bevor ich mich an den Settings zuschaffen mache, eine Frage: Die Settings sind doch für ganz Catia zuständig und nicht nur für das einzelne Part, andere Parts sind ja sichtbar, oder? Ich kann die doch nicht einfach löschen, die werden doch weiter benötigt ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Servus, die Settings kannst du ohne weiteres löschen. Falls dieser Ordner leer ist, sprich die Settings gelöscht wurden legt Catia diese Automatisch wieder an. Nur sind deine ganzen Einstellungen futsch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus Test doch einfach mal die Settings zu löschen (du kannst einfach den Ordner umbenennen). Oder mal das Part mit CATDUA bereinigen (Schreibtisch öffnen -> RMT auf das entsprechende Part -> CATDUA) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, An den Settings liegt es nicht, habe sie gelöscht, auf anderen Rechnern ist das Part ja auch unsichtbar. Mit CATDUA wurde das Teil auch bereinigt ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Hallo Sabine, noch eine abwegige Idee: vielleicht ist das Bauteil im Part ins Nirwana gezoomt. Kommt es evtl. wieder, wenn Du den Körper im Baum anklickst und "Bildschirmfüllend anzeigen" im Kontextmenü wählst? ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine.R
Hallo Sabine, ist Dein Problem schon gelöst? Mit ist noch eine Idee gekommen: Es gibt eine Einstellung in den Tools, die man in 3D und in der Skizze verstellen kann, siehe Screenshot. Falls die 3D-Darstellung in der Skizze verstellt wurde, wirkt sich das auf das ganze Modell aus. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, erst einmal vielen Dank für die vielen Ratschläge. Das Problem konnte gelöst werden, das Teil lag tatsächlich in den Tiefen der Catia-Welt. Schuld daran war eine riesige Annotation-View, nachdem ich diese gelöscht hatte, war das Part wieder sichtbar ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
