Thema: Sketcher Offset Constraint - falsche Richtung (2391 mal gelesen)
cl10b Mitglied Student
Beiträge: 93 Registriert: 07.08.2010 Catia v5 R21 OS: Win7pro SP1 64Bit CPU:i5-2500 Ram:16Gb Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 15. Okt. 2010 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo^^ Ich habe ein ärgerliches Problem mit dem Sketcher... Ich steuere eine einfache Offsetbemaßung einer Linie (in +V Richtung) über einen Parameter, der manchmal auch Null werden kann. Verändere ich im Anschluss den Parameter wieder auf einen von Null verschiedenen Wert kann es passieren das sich die Bemaßung "umdreht" (in -V Richtung) - das Problem kann man zwar manuell mit "Swap Location" lösen, diese Option möchte ich aber nicht benutzen da ich den Parameter über ein Makro steuere. Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen, z.B. in der Art das man eine "Vorzugsrichtung" definiert? EDIT Ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Scheinbar setzt Catia das Maß vorzugsweise in die -V Richtung, darauf Verlassen möchte ich mich aber nicht... lg Christian [Diese Nachricht wurde von cl10b am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
Servus Einfach das Maß von einer Hilfslinie aus, die im "negativen" Bereich liegt erstellen. Den Wert des Maßes musst du eben mir einer Formel berechnen zB 2mm + Parameter.Lenght Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp. Leider kann ich das Ganze nicht richtig nachvollziehen - Deine Idee ist es die Linie nie Null werden zu lassen (?), aber wie werde ich die überschüssigen 2mm wieder los? ------------------ lg Christian [Diese Nachricht wurde von cl10b am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
Servus Du machst einfach eine Hilfelinie mit dem Abstand von zB 2mm zum Ursprung. Und von dieser aus erstellst du deine Bedingung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry, aber ich stehe immer noch auf dem Schlauch. Links sieht man was ich gerne hätte (vereinfacht, statt der 60mm steht dort eigentlich ein Parameter und die Ellipse ist natürlich auch bemaßt) und rechts wie ich deinen Tipp verstanden habe (wieder vereinfacht). Die Skizze wird per Shaft in einen Körper umgewandelt - dieser soll eine Höhe von 60mm + den Ellipsenbogen haben und bei Bedarf soll der zylindrische Anteil wegfallen können (Parameter = 0mm) Was mache ich mit den übrigen 10mm? ------------------ lg Christian [Diese Nachricht wurde von cl10b am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cl10b
ok, ich hatte die Frage falsch verstanden. Ich dachte an ein Kurvenoffset. (Zuerst lesen, dann meckern!! ) Bernd meint es so, wie im Anhang. Der Witz ist die Formel. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe es verstanden... Vielen Dank euch beiden! Aber jetzt mal im Ernst: Kann CATIA das nicht allein richtig regeln? Ein kurzes Googlen letzte Nacht zeigte das ich mit dem Problem wohl nicht alleine da stehe und es dazu auch einen Bugreport gibt (war glaube ich bereits für R14) Nachtrag: Interessanter Weise konnte ich das fehlerhafte Verhalten bislang nicht provozieren, wenn ich von der H-Achse in -V Richtung konstruiere und bemaße (quasi auf dem Kopf) ------------------ lg Christian
