Thema: Unterschied: neu aus vs öffnen (4374 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo Hans, beim erzeugen einer neuen Datei wird, wie im Links beschrieben eine neue UUID generiert. Würdest Du deine Startmodelle nur öffnen und mit Speichern unter sichern hätten alle deine Dateien die gleich UUID. Das wäre fatal für das gesamte interne Linkmanagement. Mit "neu aus" öffnest Du dein Startmodell und vergibst eine neue UUID. Diese Datei ist 100% eindeutig und identifizierbar. Also Deine Startmodelle MUSST Du unbedingt mit neu aus öffnen. Du erkennst das auch beim ersten sichern im Save Manager. Dort ist die Datei als neu deklariert. Gruß Marco ------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Zitat: Original erstellt von Parametricks: ... Das wäre fatal für das gesamte interne Linkmanagement...
Das kann ich so nicht in Gänze bestätigen. Ich gebe dir recht, wenn man kein PDM-System verwendet und nicht dafür sorgt, dass die Namen eindeutig sind. Wenn dies jedoch sichergestellt ist, dann hat es auch deutliche Vorteile, wenn man mit gleicher UUID arbeitet. Der größte ist z.B., dass alle Dateien zu einander kompatibel sind. Sprich man kann einfach eine durch manipulation mit der anderen tauschen...
------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo, ich stimme Rick hier zu. Man kann nicht pauschalisieren das eine firmeneinheitliche UUID immer schlecht. Ist. Der Link wird CATIA intern eben auch noch durch den Dateinamen und den Pfad repräsentiert. Stellt man sicher das es hier keinen Dateninkonsistenz gibt (z.B. mit Hilfe eines PDM Systems) so ist das Arbeiten mit einer einheitlichen UUID besser. CATIA kann Dokumente einfach ersetzen (auch Zeichnungen und Dokumente bei denen nicht mit Publikationen gearbeitet wurde, etc.). Des Weiteren können, falls man auf ein PDM System aufsteigt, die Daten einfacher migriert werden. PDM Systeme fragen in der Regel auch die UUID ab. So kann eine Revision welche nicht zu den F3 (Fit-Form-Function) Änderungen zählt nur dann archiviert werden wenn die UUID des Bauteil bzw. des Dokuments nicht geändert wurde. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo zusammen, ich bin und werde auch in absehbarer Zeit nicht in den Genuss eines PDM Systems kommen. Daher meine Pragmatische Sichtweise. Leider habe ich schon oft eine riesen Liste Teile mit angesprochen wenn ich mit der Funktion Senden an Verzeichnis oder mit neu aus auf Produktebene gearbeitet hab. Vom Zeichnungschaos ganz zu schweigen. Das konnte ich nur mit neu aus abstellen. Seit dem hat sich das "Kannste ma gucken dat jeet hier nich." stark nachgelassen. Es war auch erschreckend wie viele diese Funktion und deren Bedeutung nicht kannten bzw. nicht kennen und nie kennen werden. Die Vor und Nachteile (neue ID vs. gleiche ID) kann der Wissende sich ja zu nutzen machen. Gruß Marco ------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hi Ihr! Alles richtig und endlos diskutierbar! Aber solange es keine frei zugängliche Möglichkeit gibt, die UUID auszulesen (um Identitäten oder Unterschiede zu erkennen) oder gar zu manipulieren (verwerflich oder nicht...) ist das alles nur sehr halbherzig von DS. Selbst wenn sich eine Firma dazu entschliesst, identische UUID zu verwenden, kann das nicht nachgeprüft werden, ob das auch geschehen ist. Und was ist mit Daten von Zulieferern? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo, mit Hilfe der CAA Schnittstele soll es möglcih sein die UUID zu lesen. Siehe SmarTeam . Es ist sogar mit VBA möglich eine Dokumenten-ID zu lesen die der UUID gleicht (es ist nicht exakt die UUID aber die Zahl die ich lese verhält sich 100%tig wie die UUID) . Mit dem NewFrom musst du halt wahnsinnig auf deine Zeichnungen und die BOM achten und das auch an jeder der mit der Methode arbeiten soll so kommunizieren. Hierzu mal ein kleines Beispiel. Ein Root-Produkt 2 Zeichnungen (Montage und Fertigung) und 3 Bauteile mit jeweils einer Zeichnung. Du willst das Bauteil 1 ändern (F3 Änderung => Neue Teilenummer in Zeichnungen und Root-Produkt) .Somit musst du insgesamt 5 Dokumente ändern (1 x Root-Produkt, 2 x Zeichnung vom Root-Produkt, 1 x Bauteil und 1 x Bauteilzeichnung). Machst du jetzt einen NewFrom dann musst du alle Zeichnungen auswählen die an der Änderungen beteiligt sind. Wählst du nur eine Root-Zeichnung, das Produkt und dein Bauteil bekommen alle diese Dokumente ein neue UUID. Die alten Zeichnungen kannst du dann nicht einfach kopieren, neuen Namen vergeben und die alten Modelle durch die neuen ersetzen den dann bekommst du ein "The Link refuse the document". D.h. du solltest dich auf jeden Fall mit der Methodik auseinandersetzen. Wenn ihr im Team arbeitet solltest du die Erkenntnisse auf jeden Fall kommunizieren und sicherstellen das jeder die Methode einhält ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Servus, bei diesem ominösen Startpart auf das sich die meisten deutschen OEM's geeinigt haben sollen, ist es vorgeschrieben das Startpart mit "Save as" zu speichern (arbeitet damit jemand?). Bei ehemals DC ist das glaub ich seit Jahren vorgeschrieben. Die bekommen sonst Probleme mit dem PDM-System. Ich persönlich hab mich inzwischen auf die "Save as" Variante versteift. Ich arbeite mit SmarTeam und hatte noch nie Probleme damit. Eher im gegenteil. Teile lassen sich einfach austauschen (Drafting). Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2010 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hi Hans, ich nochmal ;-) Doch gibt es, aber für wessen Methodik? Daimler? Porsche? Audi? Airbus? Du merkst schon... wichtig ist, füpr wen du arbeitest! und wessen Methodik du nutzen solltest. abhängig vom PDM-System und von den späteren Anwendungen. P.S. das ein oder andere nette Wort macht uns Zivilisten das Antworten auch leichter! Wir bekommen alle kein Geld dafür sondern antworten bei freundlich gestellten Fragen gerne !!! Bitte stelle deine Fragen nicht so, als hättest du Anspruch auf Antwort! Nichts für Ungut.... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker TGA / HLSK (m/w/d) | Die Scherr+Klimke AG ist eine national und international tätige Planungsgesellschaft. Als eines der führenden Generalplanungsbüros in Süddeutschland, planen und steuern wir mit über 150 Mitarbeitenden anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Hochbau und Ingenieurbau und bieten eine umfassende Gesamtplanung mit allen baurelevanten Fachdisziplinen unter einem Dach: Objektplanung, Architektur, Tragwerks-, Anlagen- und Logistikplanung sowie Technische Gebäudeausrüstung.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
