Thema: Wie eine Führungskurve für Rippe entlang Körper erstellen (3179 mal gelesen)
Beile Mitglied
Beiträge: 263 Registriert: 19.04.2005 V5 R21
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, anbei 2 Abbildungen. Ich habe eine halbrunde Schale mit scharfen Kanten. Über diese Kanten möchte ich mit dem Befehl Rippe oder Loft einen Kantenschutz drüber legen. Dieser Schutz hat eine bestimmte Form, weshalb ich die Kanten nicht einach abrunden kann. Wir kann ich eine Führungskurze erstellen, welche entlang der äußeren oder inneren Linie einmal um den Körper läuft? Leider schaffe ich das nicht. Beim 2. Bild seht Ihr den Schutz, jedoch nur auf der geraden angebracht über die Funktion Rippe und Kante als Leitelement anwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für die Hilfe. Ich habe die Kanten abgeleitet. Jede Kante wird nun einzeln als Ableitung dargestellt. Kannst Du mir kurz sagen, wie ich die Ableitungen miteinander verbinden kann, damit ich alle als Führungskurzve für die Ripper verwenden kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Hi Beile, entweder Du nimmst die Kurven und steckst sie in einen Join (Zusammenfügen) oder Du arbeitest mit "Mehrere ableiten", dann kannst Du alle Kurven von anfang an verbinden. Ich dachte, Du kannst beim Ableiten bei Fortführung auf "Tangente" stellen und gleich einen Kurvenzug erzeugen...kann mich aber täuschen, ist ja schon spät heute... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beile Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beile Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider hat sich heute ein neues Problem aufgetan. Ich habe das Rippenprofil erstellt und auch die Umlaufende Kante über Mehrfachbleitung erstellt. Das Profil habe ich als Rippe mit Führungkurve Ableitung erstellt. Das Problem ist, wenn ich Winkel beibehhalten wähle, läuft das Profil nicht enlang der abgerundeten Kante sonden behält eben den Winkel bei. Das schlechte Erbenis zeigt jpg "mit Schutz". Gibt es eine Möglichkeit die Rippe so auszuführen, dass sich sich eine Kante der Rippenprofils immer an der Fläche ausrichtet? Das sich also z.B. bei Bild "SChutz bis Ende gerade Kante" das Rippenprofil der abknickenden Ecke anegt? Ich muss das Schutzprüfil einmal komplett außen herum laufen lassen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
Beile Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beile
