Thema: Rohteil-Fertigteil in einem Part->Zeichnung (3702 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
Beiträge: 142 Registriert: 12.10.2009 Creo 2.0, Axalant, Win7-64bit, Intel Xeon 3,33GHz, 16GB RAM,
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einem Part zwei Körper: Hauptkörper = Fertigteil 2. Körper = Rohteil Beim Zeichnungserstellen möchte ich beide nebeneinander, liegen aber im Part-Design übereinander. Wenn man einen Körper ausblendet, dann den anderen, aktualisiert sich alles, und zeigt mir auf beiden Ansicht das gleiche. Wie handhabt man sowas im Partdesign? Szene gibts ja nicht? Wenn man die Ansicht sperrt, bringt das das gewünschte? Danke MfG Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Hallo Hans, Du kannst aus dem Part die Körper einzeln ableiten: Ansichtsbefehl klicken, im Part auf Körper klicken, am Schluss die Ebene wählen und die Ansicht platzieren. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Servus, mit der Szene ist es am einfachsten, da du sehr leicht Teile hinzufügen und entfernen kannst indem du in der Szene die Bauteile einfach ausblendest bzw. einblendest. Wichtig dabei ist, dass neue Bauteile in einer alten Szene immer eingeblendet werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans1978
Alternativ hast du auch in der baugruppe die Möglichkeit Komponenten auszublenden, aber trotzdem die in der Komponente liegenden Parts/Baugruppen abzuleiten. Ebenfalls mit Einzelselektion bei der Ableitung Das würde heißen, du platzierst das Fertigteil in die oberste Stufe der Baugruppe, erstellst auf der selben Stufe eine Komponente, platzierst darin den Rohling, setzt die Komponente ins NoShow und selektierst bei der Rohlingsableitung nur das Part/Produkt innerhalb der komponente selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
