Thema: 3D-Punkte im Part automatisch ausblenden (3596 mal gelesen)
Jahrauserer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 02.09.2010 Windows XP64Pro SP2 Intel Core2 Duo 3GHz 8GB RAM<P>CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit über "Tools->Optionen" 3D-Punkte (hier Messpunkte), welche auf den nicht sichtbaren Flächen, liegen während dem Drehen des Parts automatisch auszublenden bzw. wieder einzublenden? Da ich ein Part relativ vielen MPs habe, würde das die Übersichtlichkeit wesentlich erhöhen. Danke für die Antworten! Gruß AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jahrauserer
Hallo Jahrauserer, auf Partebene kannst Du es mit "Tools / Verdecken / Alle Punkte" hinkriegen, im Produkt mit STRG+F (Bearbeiten / suchen) markieren und verdecken. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für die schnelle Antwort! Aber da habe ich mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Wie ich alle oder auch einzelne Punkte ausblende ist mir klar, mir geht es aber darum, dass die Punkte automatisch ausgeblendet werden, also wenn die Fläche auf der ein Punkt liegt nicht sichtbar ist (Rückseite), dann soll auch automatisch der Punkt nicht durch das Part sichtbar sein. Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jahrauserer
Hallo Jahrauserer, dann versuch mal diese Einstellung in den Tools / Optionen / Anzeige / Darstellung / Tiefenanzeige: Z-Puffertiefe aktiviert. Habe leider grad die deutsche Oberfläche... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
