Hallo allerseits,
ich mag hier auch mal ein paar Infos einstreuen.
@Heberger:
Wenn Du Katalogteile aus den Dassault-Katalogen nimmst, werden diese zur Laufzeit generiert, da hier meistens eine Konstruktionstabelle hinterlegt ist und nicht alle Varianten schon als CATParts erzeugt wurden. Daher sind diese eingesetzten Teile dann neue Teile und werden im Verzeichnis des Root-Produkts mit abgespeichert. Über die Sicherungsverwaltung könntest Du, wie schon von "moppesle" erwähnt, darauf Einfluss nehmen.
Du solltest ein Teil nicht ein weiteres Mal aus dem Katalog einfügen. Das bringt meist Probleme, da CATIA das Teil neu generiert, dann auch erneut abspeichern will und damit Probleme wegen des gleichen Namens am gleichen Ort hat.
Eine problematische Datei im Desk (Schreibtisch) hat nur eine andere Farbe: weiß - i.O. ; rot - nicht_gefunden ; schwarz - nicht_geladen
@moppesle:
Die Fehlermeldung besagt, das ein Teil nicht gefunden wird oder den falschen Inhalt hat. Es kann also auch sein, dass hier ein Teil mit gesuchtem Dateinamen gefunden wird, die UUID aber eine andere als erwartet ist. Dies würde bedeuten, dass die Datei mit "anderem" Inhalt überschrieben wurde. Eventuell handelt es sich auch "nur" um einen "Ghost-Link", welcher mit einem "Clean-Lauf" (CATDUAV5--Clean) im Desk (Schreibtisch) über alle CATProducts von rechts nach links (Struktur von "unten" nach "oben") bereinigt werden könnte.
Eine weitere Methode, fehlende Teile zu finden oder zu ersetzen ist Edit--Links im Pulldown-Menü. Allerdings muss man hier CATProduct für CATProduct arbeiten...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
