Thema: Abwicklung mit Linien vom Skizzierer (1639 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle eine Skizze auf einem Blechteil um die Linien die der Laser nacher bei der Fertigung nur markieren soll zu zeichnen. Wenn ich nun eine Zeichnungsableitung davon erstelle sieht man die Linien. Wenn ich aber auf der Abwicklung in der Blechumgebung (GSMD) eine Skizze erstelle und davon eine Abwicklung in der Zeichnungsumgebung erstelle, sieht man die Linien aus der Skizze nicht. Gibt es eine Möglichkeit diese Linien in der Zeichnungsumgebung sichtbar zu machen? Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus Versuch mal die Skizze im abgewickelten Modus auf das Blechteil zu Referenzieren. Gruß Bernd EDIT: Scheint doch nicht zu funktionieren. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du das nochmal mit anderen Worten beschreiben? Leider weiß ich nicht genau was damit gemeint ist.
Ich drücke in der Blechumgebung den Knopf Falten/Abwickeln, dann erstelle ich eine Skizze auf einer Fläche. Anschließend wechsel ich in die Umgebung Drafting und erstelle eine Abwicklung. Die Biegelinie ist zu sehen, die Linien der Skizze nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Wie Thomas geschrieben hat funktioniert das mit 3D-Drahtmodell aktivieren in den Ansichtsoptionen. Dann noch "stets sichtbar" setzen und eventuell, wenn die Linien in der Ansicht durch Körper verdeckt sind, die Eigenschaften überlagern und mit verdeckten Kanten anzeigen lassen. [Diese Nachricht wurde von DMaier am 24. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
hast Recht, lässt er zu bei Standard-Ansichten, aber nicht in abgewickelten Views. Wenn du nun noch eine normale Ansicht machst und dort die Sketches durchblendest und auf deine Abwicklung legst? Hat den nachteil, dass du nicht von einer zur anderen View bemaßen kannst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tragwerksplaner Ingenieurbau (m/w/d) | LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich bis heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist. Unser Portfolio im Ingenieurhochbau und im Konstruktiven Ingenieurbau umfasst u.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
MichaelJ Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 19.05.2004 R14, R16, R17
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, wenn du das Aerospace Sheet Metal zur Verfügung hast, kannst du die Funktion "Point or Curve mapping" verwenden um Kurven und Punkte auf einem Blechteil abzuwickeln. Für die Zeichnungsableitung gehe folgendermaßen vor: - in dem CATPart den Partbody mit Strg C kopieren - rechte Maustaste Paste special / with link flat mode (ein neuer Body mit der Abwicklung wird eingefügt) - in der Drawing eine Front View der Abwicklung erstellen Mit dieser Methode kannst du auch Optimierungen an der Abwicklung vornehmen ohne das Umgeformte Teil zu verändern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
