Thema: Verrundung an Platte vom Stativ (927 mal gelesen)
basti1337 Mitglied student
Beiträge: 16 Registriert: 17.08.2010
erstellt am: 18. Aug. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Themen Benennung war ich mir nicht sicher wie ich es beschreiben soll. Wie auf dem Bild im Schnitt zu sehen soll ich unten den R:200 annehmen. Leider weis ich nicht mit welcher Funktion ich die Platte so verbiegen kann. Ich denke ich muss einen Kreis machen (siehe meine Vorlage) und aus diesem eine Kugel . Leider weiss ich nicht weder wie man eine Kugel aus einem Kreis macht noch wie ich dann weiter verfahren soll. Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Aug. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
Hi Basti Wie man aus einem Kreis eine Kugel macht, weiß ich allerdings auch nicht . Aber wenn du einen Halbkreis machst, könntest du ihn um 360° rotieren...! Besser sogar ein noch kleineres Kreissegment. Dann bekommste eine Kalotte, die du mit "Shell" hohl machen kannst. Wenn du diese hohle Kalotte im einen und die Platte in einem anderen Körper hast, kannst du beide über "Union Trim" zusammenfügen. der Gewindeteil dürfte dann ja kein Problem sein... Achso: Dein Maß "5" (Kugel in Platte) geht ein wenig besser, wenn du "9" nimmst... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uwe aber ich muss es auch selbst hinbekommen in der Klausur ;D Tom: Also ich hab jetzt beide Objekte wenn ich sie jetzt nun makiere und bei Boolsche Operationen auf Zusammenbau drücke bekomm ich einen Fehler (s. Bild) Also ich hab jetzt gerade gelesen das ich 2 neue Körper stellen muss. Hab jeweils das eine Teil in einen Körper kopiert und dann konnte ich acuh Zusammenbau drücken. Leider sieht das Teil aber noch nit so aus wie es sein soll =/ [Diese Nachricht wurde von basti1337 am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
Hi Basti a) du kannst den Hauptkörper nicht mit einer boolesche Operation an ein anderes Teil ansetzen!(Sagt ja auch die Fehlermeldung ganz klar) Du kannst aber die anderen Parts AN den Hauptkörper "verbooleen" b) Zusammenbauen ist die falsche Operation, du braucht "Union Trim" ("Vereinigen und Trimmen") ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
Hallo basti1337, Zitat: Danke Uwe aber ich muss es auch selbst hinbekommen in der Klausur ;D
Das wollte ich damit auch nicht bezwecken, das du die daten einfach übernimmst, aber du kannst dir die daten mal anschauen das hilft oft weiter wie jemand anderes an eine Sache rangeht. Übrigens: Eine Kugel zu erzeugen als Solid. Zylinder Durchmesser 100 erzeugen 200 lang. Beide Kanten mit Radius 100 verrunden. Fertig Gruß Uwe
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
Hallo Uwe Zitat: Original erstellt von moppesle:
Ich denke die Lösung von Tom ist einfacher
Gruß Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti1337
Oder im GSD eine "Kugel"/"Sphere" als Fläche erzeugen und im PartDesign mit "Fläche schliessen"/"Close Surface" füllen, das kommt dann auch den verwendeten Features näher. Oder eben wie schon oben erwähnt einen Halbkreis skizzieren und als "Welle"/"Shaft" 360 Grad drehen. So mache ich es auch. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
