Thema: Cache Fehler (3335 mal gelesen)
df Mitglied Projektleiter
Beiträge: 23 Registriert: 14.02.2007 Catia V5-6 R2019 SP3 HF20 NX 12 <P>DELL PRECISION 7710 32GB / Quadro M3000M WIN 10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Aktivieren des Cache Modus habe ich folgende Fehlermeldung (siehe Datei) erhalten Ich habe diese Meldung noch nie gesehen, daher sagt sie mir garnichts, zumal ich mit dieser Version schon des öfteren im Cache Modus gearbeitet habe. V5R19SP3Hfx48 VW Umgebung. Vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Danke schonmal und Grüsse Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Servus, diese Meldung hab ich auch noch nie gesehn. Auf welchen Pfad bezieht sich der Cache? Ist dieser Pfad/Ordner auch vorhanden? Steht bei dir im Feld "Path to the released Cache" was drinnen? Vielleicht die falsche Version? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für df
Hallo, im DMU-Nav unter Tools/Cache Content die Cache-Verzeichnisse (insbesondere das lokale) oder über den Explorer leer machen. Die Meldung kommt auch, wenn mit Released Cache gearbeitet wird und im lokalen Cache CGRs liegen, die eigentlich aus dem Released Cache angezogen werden sollten. Hat also nicht unbedingt was mit CGRs aus alten Releases zu tun. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
