Thema: Referenzelemente (6204 mal gelesen)
magic surfer Mitglied Kontrukteurin
Beiträge: 16 Registriert: 26.09.2008 CATIA V5 R19 / R24 Siemens NX 10 / 11
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic surfer
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic surfer
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic surfer
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi DanielFr., Referenzelemente sind Bezugsgeometrien. In der Funktionsumgebung Teilekonstruktion müssten zusätzlich die Elemente "Punkt", "Gerade" und "Ebene" vorhanden sein. In der Menüleiste kann man über Ansicht und Symbolleisten diese Referenzelemente auswählen. Leider erscheint bei mir nirgends die Funktionsgruppe. Gruß, magic surfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magic surfer
Hallo , also das sind im allgemeinen Sprachgebrauch SYMBOLLEITEN von denen du redest. CATIA hat da ein sehr ungewöhnliches Management. Es kommt vor das Symbolleisten durch CATIA übereinander gelegt werden. Die Symbolleiste die du suchst ist nach dem Einblenden immer ganz unten auf der rechten Symbolleistengruppe. Ich sehe auf deinem Screenshot ganz unten rechts noch zwei Doppelpfeile. Diese packst du mal mit der Maus (LMT) und ziehst sie in die Bildschirmmitte. Das machst du solange bis keine Doppelpfeile mehr da sind. Jetzt solltest du die gesuchte Symbolleiste auch finden. Falls nicht kannst du über Tools -> Customize -> Toolbars -> Restore position die Positionen wieder in den Ursprungszustand versetzen. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
