Thema: Bauteilverknüpfung (978 mal gelesen)
Bob81 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.05.2010 CATIA V5 R18 SP03(dt.) Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz Windows 7 64 Bit 6,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Freunde, gibt es in Catia eine Suchfunktion für Bauteile die mehrfach verbaut sind, so eine Art Schreibtischfunktion. Beispiel: Ein Kantblech, das mehrfach in verschiedenen Baugr. verbaut ist (Wiederholteil). Dieses Bauteil verweißt dann durch eine Auflistung der Verlinkungen auf die Baugr. in denen dieses Blech verbaut ist. Hintergrund ist folgender. Ich habe viele Bauteilleichen, da wir oft mit Neu aus konstruieren. Ich will die nicht verwendeten Bauteile löschen. Als Sicherheit wäre es sinnvoll, dass ich zurückverfolgen kann, ob das zu löschende Bauteil irgendwo verbaut ist oder nicht. Gruss Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob81
Ja, das gibt es und du hast auch schon den richtigen Begriff verwendet: Unter "Datei"-"Schreibtisch" bekommst du eine Auflistung deiner Teile. Jedes Teil kommt nur einmal vor, es gehen verschiedene weisse Links zu den Baugruppen, wenn es mehrfach verbaut ist. Wenn es dir nur um die Anzahl geht, wie oft das Teil verbaut ist, könntest du die Stücklistenfunktion nehmen ("Analyse"-"Stückliste" und mit den Einstellungen/bzw. Tabs spielen). Dann gäbe es noch die Möglichkeit, die Suchfunktion zu nehmen um in der Baugruppe die Instanzen mit gleicher Partnumber zu finden ("Bearbeiten"-"Suchen"). ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das gibt es und du hast auch schon den richtigen Begriff verwendet: Unter "Datei"-"Schreibtisch" bekommst du eine Auflistung deiner Teile. Jedes Teil kommt nur einmal vor, es gehen verschiedene weisse Links zu den Baugruppen, wenn es mehrfach verbaut ist. Danke vorerst, ich meinte was anderes. Die obige Möglichkeit bezieht sich ja auf eine geöffnete BG im Assembly Design, das war mir bekannt. Was ich wollte ist folgendes. z.B. Part 001 ist mein Bauteil. Es ist verbaut in mehreren BG´s. BG 100-000, BG 300-000, BG 303-100, diese BG´s liegen in verschiedenen Projektordnern X1...10 die wiederum in verschiedenen Laufwerkpartitionen liegen. D, E, F, meinetwegen. Wenn ich das Part 001 im Part Design öffne, habe ich da die Möglichkeit zu prüfen, in welchen BG´s das Part 001 überall verbaut ist?(In diesem Fall BG 100-000, BG 300-000, BG 303-100,) Gruß Bob
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bob81
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
