Thema: Verbindungskurven nicht sichtbar (718 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, Thema: Volumenkörper mit Mehrfachschnitten Problem: Beim Erzeugen der Verbindungskurven werden die Kurven nicht angezeigt Fakt: Im Konstruktionsfenster "Definition eines Volumenkörpers mit Mehrfachschnitten" gibt es einen "Schalter" namens "Verbindungskurven anzeigen". Ob den anklicke oder peng, es tut sich nichts, meine Verbindungskurven bleiben unsichtbar. Trotz Allem wird der Volumenkörper erzeugt. Frage: Wie kann ich in der Voranzeige meine Verbindunskurven wieder sichtbar machen (evtl. in den Optionen)? Danke vorab für die Hilfe ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP6HF13 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Charly,das stellst du im Fenster direkt ein, siehe Anhang.
Hallo Mörchen, GENAU DIESES Fenster mit dem "Schalter" habe ich oben in meinem Beitrag unter "Fakt" beschrieben, es tut sich jedoch nichts. Wenn ich den Schalter probeweise deaktiviere ist er beim nächsten Start automatisch wieder aktiv. Im 3D-Bereich bleiben die Verbindungskurven beim konstruieren unsichtbar, ob der Schalter aktiv ist oder nicht. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo Dirk, sorry, ich habe wohl mal wieder schneller geantwortet als gelesen... Ich habe die Optionen nach allen Richtungen durchsucht, aber nichts gefunden, wo man die Verbindungskurven ausschalten könnte. In der Hilfe habe ich folgendes entdeckt: "Falls keine Lizenz für GS1 oder GSD, sondern für WS1 vorliegt, kann der Benutzer nur zwei Schnitte auswählen und keine manuellen Koppelungen vornehmen." Falls das bei Dir nicht zutrifft, würde ich mal auf die Hardware tippen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mörchen, jaja... die Hitze... (Spaß muss sein!) Also: GS1 und GSD ist vorhanden. Tatsächlich machte die Hitze unserem Server vor 1 Woche arg zu schaffen, 8 Abstürze an 1 Tag. Vorher lief er seit ca. 5 Monaten nonstop. Anschließend kam die Klimabox zur Hilfe und jetzt rennt er wieder tadellos. Ich hatte vorhin probehalber bei meinem PC (wiegt ca. 20kg) die Seitenwände abgenommen und einen Ventilator davor gestellt. ERGEBNIS: Seeeeehr hilfreich, und siehe da: selbst die Verbindungskurven tauchen urplötzlich wieder auf. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
