Thema: Komponente einfügen (13821 mal gelesen)
KORASO Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2010
erstellt am: 21. Jun. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Hausarbeit für die Uni zu machen und habe nun ein Probelm. ich möchte eine Baugruppe erstellen, und hierfür bereits existierende Teile in mein Produkt einfügen. Hierfür gibt es ja den Button "vorhandene Komponente". Mein Problem ist, das wenn ich auf diesen klicke, die Meldung, "vorhandene Komponente... ist ein Befehl, auf den kein Zugriff besteht"in der status zeile angezeigt wird. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank für die Hilfe! LG Korbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2010 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORASO
Hallo KORASO, gib doch bitte mal die vollständige Fehlermeldung hier an! Ansonsten, so aus dem Stehgreif: 1.) Aktiviere unter "Tools-Options-General-General" die "Drag&Drop"-Funktionalität, wenn nicht schon aktiv. 2.) Öffne alle Dateien (CATProduct & CATParts) in einzelnen Fenstern. 3.) Ordne die Fenster nebeneinader an, selektiere jeweils ein CATPart ganz oben im Baum, ziehe es bei gedrückter RMT auf das CATProduct und lasse es dort "fallen". Damit sollte das CATPart auch in das CATProduct eingefügt werden... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORASO
Ich habe da nur eine Vermutung. Schau mal in den Tools/Optionen nach. Hast Du dort unter General/Document/Document Environments DLName auf current gesetzt? Wenn ja, sind auch DL Folder definiert? Möglicherweise hilft es Dir auch schon weiter in diesem Fall einfach nur Folder auf current zu setzen.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja würde gerne die vollständige Fehlermeldung angeben, aber mehr steht bei mir auch nicht. Habs genauso angegeben, wies bei mir steht. Unter Tools/Optionen/General/Document/Document Environments ist DLName auf Nicht zulässig gesetzt. wäre für weitere Tips sehr Dankbar! LG Korbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORASO
Hi. Kann es sein, dass du ein Part aktiv hast? in dieses kannst du keine "Komopnente" ( ) einladen! Aktiviere den obersten Knoten/Produkt. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
