  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze mehrfachverwenden
Autor Thema:  Skizze mehrfachverwenden (7339 mal gelesen)
Bob81
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bob81 an!   Senden Sie eine Private Message an Bob81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob81
CATIA V5 R18 SP03(dt.)
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Windows 7 64 Bit
6,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende bitte. Kann mir jemand in kurzen Schritten beschreiben, wie ich eine Skizze mehrfachverwenden kann. Hintergrund ist folgender:
Im Blechmodul habe ich ein Kabelkanalunterteil erzeugt. Auf dieses Unterteil soll ein Deckel drauf. Ich habe im Unterteil ein Bohrbild über eine Skizze mit Punkten und anschließend über ein Benutzermuster . Dieses Bohrbild will ich zum einen ein 2tes mal im Unterteil verwenden, zum anderen im anderen Part(im o.g. Deckel). Ich bin bei der Forumsuche gescheitert, weiß nur, das ich eine Skizze veröffentlichen muß für diesen Fall. Aber wie???? (Bin leider ziemlich
neu als Catia User, sorry)
Danke an alle Hilfsbereiten im Voraus
Gruß Bob
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
die Veröffentlichung geht über das Hauptmenü Tools / Veröffentlichung (oder publication. Die Bedienung ist selbsterklärend.
Das veröffentlichte Element erscheint im Baum mit einem "P". Das kannst Du kopieren und im anderen Bauteil mit einfügen spezial (paste special) mit Link einfügen und danach wie gewohnt verwenden.
Innerhalb eines Bauteils kannst Du ohne Veröffentlichung so oft Du willst die gleiche Skizze verwenden ohne zu kopieren.
Mörchen
Bob81
Windows 7 64 Bit
6,00 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
habe jetzt Zeit gehabt um an meinem Bauteil weiterzubasteln. Bei mir funktioniert es nicht, wenn
ich die Skizze an den anderen Flansch des Blechs(siehe 1.Beitrag) positionieren möchte.
Meine Vorgehensweise.Skizzenmuster kopieren, Einfügen, Sützelement der neuen Skizze definieren.
Du hast mir gesagt innerhalb eines Bauteils kann ich eine Skizze kann ich beliebig oft verwenden ohne
zu kopieren.Ich komm nicht dahinter wie´s geht.Sorry...
Kannst du konkreter werden? Wie gesagt, ich will eine Steuerskizze für mehrere Skizzen in einem Bauteil, die eine Abhängigkeit
zur Steuerskizze haben sollen, damit ich das Bohrbild nur in der Steuerskizze abändern muss und zur Sicherheit der Flucht der
Bohrungen im angrenzenden Bauteilen später...
freundliche Grüsse
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
ich habe gerade leider kein CATIA zum Testen.
Wenn Du die Skizze an gleicher Stelle wiederverwenden willst, musst Du einfach dort, wo die Skizze gefragt ist (im Bohrmuster die Referenz), sie nochmal im Baum anklicken. Das sollte hoffentlich auch im Muster funktionieren...
Falls nicht, kopiere sie, "Einfügen spezial mit Verknüpfung" und auf diese Kopie referenzieren. Innerhalb des Parts brauchst Du keine Veröffentlichung.
Wenn die Skizze auf einer anderen Ebene liegen soll, kannst Du sie mit "Stützelement für Skizze ändern" verschieben. Allerdings kannst Du bei einer verlinkten Skizze nicht den Mittelpunkt editieren.
Es bleibt Dir dann die Möglichkeit, die Skizze im Generative Shape Design per Transformation zu bewegen.
Mörchen
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Mörchen:
...Allerdings kannst Du bei einer verlinkten Skizze nicht den Mittelpunkt editieren.
Da muss ich doch widersprechen. Eine Transformation kann nicht zur Erzeugung eines Musters verwendet werden!
Ab R19 können auch verlinkte Skizzen neu positioniert werden.
Daniel
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Du hast recht: das habe ich auch schon mit Begeisterung entdeckt, dass man mittlerweile die verlinkte Skizze positionieren kann, habe ich einfach vergessen (bin halt nicht mehr die Jüngste! )
Leider habe ich grad kein CATIA zum Probieren, aber ich neige auch dazu, Dir das mit den Transformationen zu glauben...
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Jun. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir mal keine Sorgen Mörchen!
Du bist definitiv(!) die mit Abstand jüngste Karotte hier ;-)
gruß, Tom
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ja, zum Glück bin ich wenigstens im CATIA-Forum die einzige Rübe  und damit konkurenzlos beim Gemüse, aber das Verwelken kann man nicht verhindern...
Mörchen
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 11. Jun. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
Hallo Daniel,
Du hast recht: das habe ich auch schon mit Begeisterung entdeckt, dass man mittlerweile die verlinkte Skizze positionieren kann, ...
das ist mal echt eine tolle Neuerung!
Kannst es mir glauben, habs vorher getestet  .
Daniel
