  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit boolscher Operation zweier sich berührender Bodies
Autor Thema:  Problem mit boolscher Operation zweier sich berührender Bodies (2488 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Schweissbaugruppe mit Nachbearbeitung kopiere ich die PartBodies zweier sich in einem Zusammenbau berührender CATPart Instanzen (RingA und RingB) in ein neues CATPart (Schweissbaugruppe mit Nachbearbeitung). In diesem Fall sind das 2 sich berührende Hohlzylinder.
Für die Gewichtsberechnung und die Nachbearbeitung möchte ich die PartBodies per boolscher Operation vereinigen. Dabei bekomme ich jedoch die Warnung (siehe Attachement):
Warning: Add.4 Message: Tangent configurations have been created during boolean operation. Tangent configurations may reveal unprecise contact between bodies. Check bodies design.
Frage an das Forum:
Kann die Ursache der Warnung abgesehen von ihrem Auftreten zu Folgeproblemen führen oder kann ich diese Meldung ignorieren (Erfahrungen?)? Für mich hat eine Warnung immer einen bitteren Geschmack. Ich vermute auch das die Warnung bei Schweissbaugruppen (keine Durchdringung) prinzipiell sehr häufig auftreten wird.
Vielen Dank für Eure Antworten,
Logan
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
im Zweifelsfall kannst Du einfach das eine Teil aufdicken. 0,001mm genügen meistens schon.
Ob man die Warnung ignorieren kann, kann ich leider nicht sagen.
Daniel
logan
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vespafahrer,
ich glaube die Idee werde ich nutzen.
Danke!
Logan
