Thema: Punkt mit Kurve verknüpfen (5696 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im GSD mit der Funktion Verbindung aus mehreren einzelnen Linien wie Helix, Kreisabschnitt und der Funkton Verbinden eine zusammenhängende Linie erstellt. Nun möchte ich im Assembly Design einen Punkt mit dieser Linie durch Kongruenz verknüpfen. Jedoch wird der Punkt nur mit einem Teil der Verbindung verknüpft. Gibt es eine Möglichkeit dass eine gesamte Verbindung als eine einzelne Linie, die man auch komplett mit Kongruenz auswählen kann, erkannt wird? Mit freundlichen Grüßen Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, versuch es mal mit einer Federation: Die Kurvenstücke verbinden (Join). Die Federation verbirgt sich im 2. Register „Zusammenfügung“ des Befehls „Zusammenfügung“. Hier kann auch bestimmt werden, welche Elemente aus dem Verbund zu der Federation gehören sollen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedball Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Benjamin,versuch es mal mit einer Federation: Die Kurvenstücke verbinden (Join). Die Federation verbirgt sich im 2. Register „Zusammenfügung“ des Befehls „Zusammenfügung“. Hier kann auch bestimmt werden, welche Elemente aus dem Verbund zu der Federation gehören sollen.
War net Verbindung das gleiche wie ein Join? Versuch ma deine Verbindung im Baum anzuwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hi Speedball, ja genau, Verbindung und Join ist das gleiche. Aber im Befehlsfenster gibt es noch einen Reiter, im deutschen "Zusammenführung" im Englischen "Federation" (glaub ich). Hier kann man die Verbindung noch "fester" verbinden. Ich nehme mal an, die Kurven waren von Anfang an mit einem Join verbunden, und es hat trotzdem nicht funktioniert - sonst wärs ja zu einfach
Speedball Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hi Speedball,ja genau, Verbindung und Join ist das gleiche. Aber im Befehlsfenster gibt es noch einen Reiter, im deutschen "Zusammenführung" im Englischen "Federation" (glaub ich). Hier kann man die Verbindung noch "fester" verbinden. Ich nehme mal an, die Kurven waren von Anfang an mit einem Join verbunden, und es hat trotzdem nicht funktioniert - sonst wärs ja zu einfach
Ah, is das scho immer so? ich glaub ich hab das no nie verwendet :-) (ma lernt ja nie aus :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Ich habe nun im Fenster Zusammenfügen unter Zusammenfügen die Option Alle ausgewählt. Nun steht ein F im Baum bei Verbindung, aber leider kann man die Verbindung nicht mit Kongruenz auswählen. Die einzelnen Teile der Verbindung kann man auswählen, jedoch nur Helix und Verbinden nicht Kreis.
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es vielleicht einen Umweg wie ich das umsetzen kann. Ich möchte dass ein Objekt drehbar um eine Achse gelagert ist und dieses Objekt durch eine Kurve eine Bewegung in axialer Richtung macht, sobald man das Objekt um die Achse dreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, versuch mal die Kurve anders zu erzeugen, als Verschneidung zum Beispiel, wenn es die Geometrie hergibt oder die ursprüngliche Kurve durch einen Spline anzunähern. Ansonsten müsste man wissen, wie Dein Modell aussieht. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Ich habe jetzt einen Spline erstellt mit der Verbindung als Vorlage. Leider hat sich jetzt ein weiteres Problem ergeben. Da der Abstand vom Spline zur Achse nicht überall gleich ist, funktioniert Kongruenz zu dem Punkt nicht. Ich habe versucht den Spline irgendwie mit einer Linie zu verknüpfen. Kann man irgendwie eine Toleranz für Kongruenz festlegen, so dass der Punkt mit dem Spline nicht genau deckungsgleich sein muss, sondern in einem Bereich um den Punkt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das realisieren kann. Mit freundlichen Grüßen Benjamin Edit: Der Spline ist fest und der rote Punkt ist ein anderes Objekt. Wenn man nur den Punkt um die Achse (Linie mittig vom Spline) dreht, soll dieser sich auf dem Spline bewegen, also vorwärts und rückwärts.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus, ich habs hinbekommen! Wenn man über die Kurve einen Curve Smooth (Curvature) jagt dann funktioniert es! Also ohne Annäherung mit einem Spline. Zum zweiten Problem: Du brauchst ja nicht den Achsmittelpunkt der Linie mit der Achse des Spline kongruent setzen. Du kannst auch einfach die gesamte zweite Linie mit dem Achsmittelpunkt des Spline Kongruent setzen. Wenn ich dein Problem jetzt richtig verstanden habe sollte es so funktionieren. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
