Thema: 2 getrennte Parts zusammenfügen (24804 mal gelesen)
slamdunker23 Mitglied DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 77 Registriert: 22.12.2007 HP 8710w Quadro FX1600m 4 GB RAM Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Parts vorliegen und will die beiden als ein Part zusammenfügen. Klar, ich kann sie als Produkt zusammenbauen, aber dann sind es ja immer noch 2 getrennte Teile. Es gibt ja die boolschen Operationen, aber das geht ja nur, wenn ich ein neues Teil in einem vorhandenen erzeuge. Sehe ich das richtig? Wie kann ich mein Problem am besten lösen? MfG Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
Hallo, was genau hast du vor bzw. brauchst du? Du kannst nämlich genaus so gut lediglich in einem der Parts einen neuen Körper einfügen und die Features des anderen rüberkopieren. Dann kannst du natürlich auch ein neues Part anlegen und entweder die Features beider rüberkopieren oder das Ergebnis als Solid einfügen und und und... Genauso gut kannst du diese beiden im Produkt zusammenbauen und dann daraus über die Funktion Tools > CATPart aus Produkt ein Part daraus generieren. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry du hast recht. Ich hätte dazusagen müssen, dass das Zahnrad auf die Welle gefräst wird, beide "Teile" werden aus einem Rohling gefertigt. Ansonsten hast du vollkommen recht. ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
ok, in diesem Fall gehören sie wirklich in EIN Part. Darein hätte ich sie schon zu beginn konstruiert ;-) Nun kannst du über copy/Paste den einen Körper in das andere Part einfügen. wenn du nun "Paste special" benutzt hast du dann auch noch die möglichkeit zu sagen, ob du es unabhängig mit Baum, unabhängig als "dumme" Koppie oder abhängig vom Riginalteil haben möchtest, bevor du beide Teile über eine boolesche Operation zusammenschmiedest. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding ist, dass ich das Zahnrad mit einem anderem Programm konstruiert habe. Jetzt habe ich das Zahnrad mit Paste special eingefügt. Doch ich krieg das jetzt nicht an die Position, an der es sein sollte, wie kann ich überhaupt in einem Part einen neuen Body bewegen? ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 28. Mai. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
Servus, wie im Assembly kannst Du auch im Part Bedingungen setzen. Das Icon sieht aus wie die Bedingungen im Sketcher (so ein hellblaues Viereck). Mit RMT kannst Du dann auch die Vorauswahl von Catia ändern (also aus einer Ditance ein Coincident machen). Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
