Thema: Beziehung mit Parameter verknüpfen -> Runtime Exception (1535 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit NX7.5.2.5 CATIA V5 R19 Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein großes Parametrisiertes Modell. Bis jetzt funktioniert alles problemlos. Ich möchte nun auf oberster Parameterebene via Beziehung einen Winkel an einen Parameter knüpfen (Parameter und Beziehung beide auf oberster Ebene). Habs jetzt 3x versucht jedoch jedesmal bekomme ich eine Runtime Exception die nur mit "klick ok to terminate" zu bestätigen ist. Wo kann das Problem liegen? Danke für Infos im Vorraus. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Heinkes, dafür brauchen wir mehr Infos. Wichtig: füll bitte deine System-Info aus (Version, Release, CPU, Grafikkarte usw.), hilfreich sind oft auch Screenshots (z. Bsp. von deinem erweiterten Strukturbaum) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Heinkes Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe soeben das Teil des Kunden mit CATDUA gesäubert... es waren keine Fehler ersichtlich. ABER: der Prüfprozess hat sehr lange gedauert, obwohl es sich um ein ganz einfaches Teil handelt. ?? Problem nach wie vor das gleiche. UND: habe versucht auf oberster Ebene einen Parameter mit einem Paramter ebenfalls auf oberster Ebene zu verknüpfen. -> Gleiche Fehlermeldung. Hat das etwas mit den Ebenen zu tun, da bis jetzt die Parametervergabe in tiefer gelegene Ebenen problemlos war? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Mai. 2010 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Heinkes, ich tippe hier eher auf eines der folgenden Probleme: 1.) V5R16 ohne ServicePack bzw. mit ServicePack und ohne HotFix - Hier einfach mal den höchsten ServicePack oder den höchsten HotFix zum bestehenden ServicePack testen. 2.) V5R16 und Windows XP mit SP3 - Ich bin mir nicht sicher, ob diese Kombination funktioniert. Mit SP3 traten schon diverse Probleme bei älteren Releases auf. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
